niesprawne hamulce
Perwoll
Witam
W nysce kolegi padły hamulce .... co może być przyczyną przewody hamulcowe są ok, płyn jest i ręczny działa ??
z góry dziękuje wszystkim za odpowiedz pozdrawiam
Brutal
Pompa hamulcowa?
Co znaczy padły?? Miękki pedał ?
Ręczny masz czyli klocki są.
Tak nagle stracił hamulce czy to się działo stopniowo? Napisz coś więcej.
Perwoll
pedał męki wciska się do podłogi nie wiemy czy serwo czy pompa zrobiła papa
czy te części różnią się po liftingu czy są takie same nie zależnie od rocznika ??
na początek radziłbym sprawdzić klocki z przodu i czy płyn który jest nie uległ przegrzaniu a co za tym idzie stracił swoje właściwości.
najlepiej zalejcie nowym dobrym płynem i przeczyście pompe hamulcową i cały układ.Odpowietrzcie i wtedy zobaczcie.
Wróć do „Układ hamulcowy”
