Na przeglądzie okresowym, kolo zmierzył zawartości dwutlenku węgla i innych badziewi w "wydalanych" przez mojego Nissana 200sx s13 spalinach i stwierdził, że normy są przekroczone trzykrotnie. Powiedział. że to albo katalizator albo sonda lambda. Jeśli możecie mi pomóc to napiszczie:
- jak to można jednoznacznie sprawdzić?
- gdzie?
- jakie moga byc koszty katalizatora i gdzie moge go dostac?
Dodam, że auto jeździ jak trzeba i nie ma żadnych problemów.
Z góy dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Przekroczone normy spalin.
Przemo 200SX
a grzebales cos przy wydechu? jest kat na swoim miejscu czy jest wyciety i wspawana rurka?
- Fil
Widzę że kolega z Dąbrowy Górniczej, w którym miejscu byłeś na kontroli?
Ze swojej strony dodam że to chyba nie wina kata. Ja nie mam katalizatora, cały wydech to przelot, przegląd miałem ze 2 miesiące temu i wszystko wyszło w normie.
Co sie martwisz jedz na przeglad gdzie indziej i daj w lape. Katalizator po tylu latach powiedzial papa, nie oplaca sie kupowac nowego. Lepiej wogole wyciac to cholerstwo, tylko zabiera moc.Przemo 200SX pisze:Na przeglądzie okresowym, kolo zmierzył zawartości dwutlenku węgla i innych badziewi w "wydalanych" przez mojego Nissana 200sx s13 spalinach i stwierdził, że normy są przekroczone trzykrotnie. Powiedział. że to albo katalizator albo sonda lambda. Jeśli możecie mi pomóc to napiszczie:
- gdzie?
Pozdrawiam.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
po co w łape napewno znajdzie sie warsztat gdzie tego nie sprawdzaja,
ps
endriu przy okazji tak z ciekawosci bo troche sobie analizuje i rozkminiam, ile ci pali SR w tej s13 ? podobnie do Ca ? tylko tak z ręką na sercu jak jezdzisz normalnie a nie ...
ps
wydaje mi sie ze jak nie katalizatora to moze byc wlasnie przekroczona norma z tymi spalinami.
ja bym skoczyl na inna stacje i moze tam nie bedzie juz analizy spalin, co nie oznacza ze nie musisz sie dowiedziec w czym jest klopot.
BINO ty tez miales juz historyje z analiza spalin zapodaj ja tu
- Nurek200SX
jarekrk pisze:po co w łape napewno znajdzie sie warsztat gdzie tego nie sprawdzaja,
ps
jarekrk, Endriu kupił już S13-nastke z SRem pod maską a wcześniej miał 100NX więc pewnie nie wie ile pali CA.
...:::200SX S13:::...
dziwie sie ze spaliny sprawdzali ja tyle razy na przeglady jezdziłem i nawet nie wiem jak to ustrojstwo do mierzenia spalin wyglada
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
umnie zawsze sprawdzaja
w kazdym aucie wychodzily OK
