udalo sie abs dziala pieknie!!! kontrolka nie pali sie:)
wymienilem komp. abs i to tyle
Kontrolka Anti-lock
Czy ktoś z Was ma jakiś inny(niż wymiana kompa ABS) patent na naprawę zapalającej się kontrolki Anti-Lock. U mnie, od czasu do czasu, zapala się podczas spokojnej jazdy- wtedy ABS przestaje działać. Gdy kontrolka jeszcze się nie pali, deptanie hamulców aż do zadziałania ABSu nie powoduje jej zapalenia. Wszystkie moje opony mają jednakowy rozmiar(ktoś w tym topiku zasugerował, że to może być przyczyną..). Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam!nemo pisze:udalo sie abs dziala pieknie!!! kontrolka nie pali sie:)
S13
kompa kupilem z allegro za 25 zl plus przesylka i 30 min i jak reka odjal dziala do dzisiaj bez zadnego problemu radze sprobowac
[ Dodano: Pon 10 Gru, 2007 00:25 ]
a i chyba (nie jestem pewien) bylo 2 producentow tego kompa zalezy chyba od wersji auta
no to odswiezenie tematu
kontrolka Anti Lock tez swieci bezpecznk sprawdzony wszystko wyglada ok czujnikow nie sprawdzilem jeszcze, stukknalem kilka razy w przezkaznik nie pomoglo, auto bylo ostro hamowane i tez sie nie odblokowalo coz pozostaje dlubac, poprzedni wlasciciel mowil ze wszytsko dzialalo bez zarzutu wiec hmm samochod ma kaprysy
Przy wymianie zawieszenia uszkodził się zapewne czujnik ABS. Domyślam się, że przedni lewy.nemo pisze:czujniki wszystkie 3 OK - podłączyłem omomierz opornosc okolo 1 kom jak auto stoi i zmienia sie +-150 om przesuwajac auto przód tył
Może się ktoś podzielić jak dokładniej sprawdzić czy konkretny czujnik jest uszkodzony?
