Malyalewariat
hmm panowie co do tej podstawki pod aku ostatnio usuwałem ją i nie do końca jest to tak że trzyma się na nitach
przynajmniej tak było w mojej że tam gdzie nie było wybrzuszeń w podstawce była na stałe zamocowana dlatego ja ją wyciąłem
Juz edytowalem posta, chodzilo o wiertlo do zgrzewow, ma plaskie czolo ze szpicem na srodku,
Cos takiego jak tutaj:
http://allegro.pl/wiertlo-do-zgrzewow-p ... _c=Product
Zeby mocowanie aku zdemontowac bez problemu trzeba wszystkie zgrzewy rozwiercic,
A niektore sa slabo widoczne ot takie utrudnienie
Malyalewariat
aaa no chyba że tak xD ja użyłem troszkę siłowego rozwiązania xD
(Silnik CA18DET )
Co może być przyczyną szarpania gdy jadę ze stałą prędkością lub hamowania silnikiem , podczas ostrzejszego przyspieszania nic nie szarpie, normalnie przyspiesza ?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Sonda lambda do sprawdzenia.
Sonda sprawna, jakieś inne sugestie?
czujnik temp plynu chlodzacego?
przeplywka wyczyszczona?
Co najczęściej się wali w ABS s13?
Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka i zaczyna wkurzać, świecenie pojawiło mi się po przejściu na 4 tłok i umyciu podwozia (tego samego dnia), ale chyba przez jakiś rok czy półtora ew. woda z kostek by wyparowała...
CA18
woda z kostek nie wyparuje sobie tak o i już tylko zostawi ślad w postaci korozji, przez to często gniją styki i przewody i nie ma przewodności.
Skoro stało Ci się to w określonym czasie po danej czynności to było wtedy zacząć szukać. Przynajmniej wiadomo co gdzie robiłeś itp.
Czujniki masz w przednich kołach po jednym na stronę i jeden w dyfrze.
Najpierw sprawdziłbym na twoim miejscu przewody w przednich kołach czy są całe itp.
Miałby ktoś z okolicy Warszawy pożyczyć na 2 -3 dni przepływkę do CA lub che ktoś sprzedać ?
- MEFisto087
po świętach ci pasuje ?
Dzięki temat już ogarnięty
