przerywa podczas przyspieszania
Zapłon to jeszcze - na ucho da się ustawić, ale z rozrządem to cię poniosło - w 2 minuty zdjął paski, wisco, obudowę wisco, koło pasowe, obudowy rozrządu, ustawił i złożył to z powrotem do kupy?
Dodatkowe 50pkt. za to że wszystko robił przez rurę wydechową?
podejrzewam ze samo wciskanie nie ma tu nic do rzeczy. predzej doszukiwał bym sie problemu w samym przewodzie zapłonowym, skoro jak sam napisałes jest to stary przewód, moze miec przebicie. jak pisze roball kup nowy przewód za kilka złociszyLongR pisze:może ja ten kabel za daleko wciskałem w tą cewke?? tak czytam teraz manuala.
LongR
za kilka złociszy to raczej będzie problem.. skoro mieszkam w anglii to może być problem z kablami to malacza
jezeli jutro rano odpali normalnie to sobie pojade na warsztat niech oni ustawią
Ostatnio zmieniony ndz 07 lut, 2010 21:06 przez LongR, łącznie zmieniany 1 raz.
ja dorabiałem sobie z jakiejś starej Hondy chyba CRX
Ostatnio zmieniony ndz 07 lut, 2010 21:11 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
No to faktycznie inna sytuacja,LongR pisze:za kilka złociszy to raczej będzie problem.. skoro mieszkam w anglii to może być problem z kablami to malacza
ale myślę że jak wpadniesz do jakiegoś sklepu moto (nie znam realiów wysp - ale pewnie takie sklepy są) to bez problemu kupisz jakiś kabel zapłonowy - w końcu sporo aut takie kabelki ma a trzeba je wymieniać co jakiś czas...
Ostatnio zmieniony ndz 07 lut, 2010 21:17 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
mi raczej chodzilo o ten dodatkowy akumulator bo nie bralem pod uwage ze moze byc w bagaznikuroball pisze:BanOff - jakie to może mieć znaczenie? Przecież są lampy zasilane z gniazdka 230V...
Moze z kablami do cewek cos nie tak? iskry nie skakly po glowicy jak kabel na niej lezal?
Ostatnio zmieniony ndz 07 lut, 2010 22:37 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zrozumieliśmy się, chodziło mi o to że skoro są lampy na 230V to znaczy że źródło zasilania nie ma znaczenia dla jej pracy, czyli wsio ryba czy to będzie aku z auta czy jakiś dodatkowy
Tomek89
ja do ustawienia zapłonu poszedłem do sąsiada po byle jaki kabel WN, między cewkę a świecę 1 gara, lampa taka z ustawianiem kąta , czujka na kabel WN i zasilanie z aku,
problem przy tej lampie że lubi się pokrętło przestawić
i nic mnie nie popieściło a na chodzie macałem kable cewkę, jedyna ochrona, sucha szmata
ustawiłem na te 15 st. i celujemy na zerowy na kole pasowym( jak się nie mylę 2 znacznik odlewej, a 2 od prawej to 15 a jest ich w sumie 6 znaczników) i patrzymy, jak słabo widać to można troszeczkę gazu dodać, widać idealnie, i na ori CAS jest taka kreska i na obudowie też,
idealnie się pokrywają
a po co celowac na 0?
LongR
dzisiaj rano wstałem .. podszedłem do auto.. podpiąłem klemy.
odpaliło normalnie..
pochodziło z 5 minut do rozgrzania.
wyjechałem z podjazdu. i znowu sie zaczeło.
pomyślałem że możne to pompa paliwa..
wróciłem jakoś na podjazd.
rozebrałem i włożyłem spowrotem moją oryginalną pompe.
nic. dalej to samo..
spróbuje jeszcze raz później.
sprawdziłem błędy w kompie..
55. bez błędów.
i mam pytanie od siebie..
może to być takie coś od prądu.....
tzn mam ten akumulator w bagażniku ale może po prostu nie daje dobrego napięcia przez kabel który idzie przez całe auto albo uziemienie jest zbyt słabe.
może być to??
55. bez błędów.
może być to??
Ostatnio zmieniony pn 08 lut, 2010 12:59 przez LongR, łącznie zmieniany 1 raz.
