kevcio993zx10r
kto się orientuje z jakiego nissana są takie same zawory jak w CA18DET? lub jeśli ktoś ma w dobrym stanie to pw
Kuba.a
Podejrzewam, że takie same zawory są w Nissanie 200 sx :lol:
Crenshaw
sprawdź z SR20 z primery P10, P11, uszczelniacz i prowadnica jest ta sama, więc może zawór też.
akurat ostatnio wyciagalem zawory z jednej glowicy, ile ich ci potrzeba i ktore??
co do ceny to sie dogadamy, pisz na pw jak zainteresowany
jover
to jest ori dzwignia czy short shifter? można to określić bez rozkręcania?
Andy
z tej strony ciezko powiedziec... wyglada jak OEM albo ori short shifter Nismo... pytanie czy po drugiej stronie jest krotki czy nie
-Amen
Saqu
to jest ori lewarek
dzwignia dzwignia Andy, rzecz w tym zeby mogla dolna czesc byc dluzsza to by musialo byc siedzisko kuliste podniesione do gory, a tam widac ori zawleczki i ori dekielek skrzyni, wiec jest jak Saqu pisze.
Andy
o widzisz :P no i dobrze myslalem
tylko zasugerowalem sie tym
http://jdm-planet.com/product/nismo-sol ... 0-sr20det/
-Amen
PrezesGT
Mam pytania czy wymiana żarówki od podświetlenia zegarów w s13 wymaga dużo zachodu aby się do niej dostać ?
jover
a czy ori lewarek też jest rozkręcalny na część dolną i górną jak SS ?
Furious
PrezesGT pisze:Mam pytania czy wymiana żarówki od podświetlenia zegarów w s13 wymaga dużo zachodu aby się do niej dostać ?
poza wyciągnięciem obudowy musisz opuścić na śrubach kolumnę kierownicy.
jover pisze:a czy ori lewarek też jest rozkręcalny na część dolną i górną jak SS ?
Jest dwu czesciowy, ale miedzy czesciami jest guma i jest to tam sklejone a nie nie skrecone z tego co kojarze, to taki tlumik drgan, raczej nie demontowalne chyba ze sie kiedyś za malo staralem zeby to rozlozyc ;)
PrezesGT
Furious pisze:
Czyli dużo roboty :)
Tofik
Elo. Postanowiłem wywalić ABS u siebie w s14 i napotkałem problem. Nie wiem jak połączyć przewody hamulcowe które odkręciłem od zdemontowanej pompy. Nie wiem znaczy nie w sensie który z którym tylko jakim elementem. W sumie jakim elementem tez wiem tylko problem taki że trójniki i złączki jakie spotkalem w sklepach u mnie w Kielcowni nie pasują do przewodów od Nysy. Mianowicie jak wiadomo w naszych autach przewody są zakute tak jakby odwrotnie czyli w gnieździe stożek ma być "na zewnątrz"/"w górę" a tu mam do kupienia tylko takie ze stożkiem "do wewnątrz"/"w dół"
Pytanie jak to obejść lub gdzie kupić odpowiednie trójniki i łączniki?
