Manual boost controller
juz zrobiłem zaślepiłem ten wężyk i wszystko działa dobrze tylke że lag sie zwiększył
Zadaje to pytanie bo nie padło konkretna odpowiedź.
Do ilu można podnieść ciśnienie doładowania w T25 tak ,żeby nie robić jej wielkiej krzywdy i nie musieć zmieniać chipa?
Jaki to daje rezultat w działaniu silnika?
w t25 nieruszał bym seryjnego doładowania jak chcesz żeby jeszcze troche pożyła
- DarekAMS
UP z tematem bo właśnie założyłem sobie MBCbazabaza pisze:w t25 nieruszał bym seryjnego doładowania jak chcesz żeby jeszcze troche pożyła
W tym co przejrzałem przez 2tyg. to ta opinia którą zacytowałem powtarzała się kilkakrotnie.
A czym się różni (wytrzymałość) T28 od T25 pomijając osiągi ?
Tematy które przeglądałem były zazwyczaj z lat 2006-2008
Jakie są obecnie opinie ?
Rzeczywiście turbina T25 która będzie jeździć na około 1.0bara długo nie pokręci ?
Zakładając że auto nie lata w zawodach tylko dla zabawy od czasu do czasu i
-nowym olejem co 5tyś.km
-dołożoną chłodnicą oleju
-nie przekraczając 6tyś obr/min
-spokojnie na zimnym
-gaszenie rozgrzanego z opóźnieniem
A może to tylko kwestia T25 NIE DLA IDIOTÓW...
Jak bedziesz dbac tak bedziesz mial,a ile pochodzi to zalezy jeszcze od tego w jakim stanie byla jak ja/auto kupiles.Bez watpienia wieksze doladowanie=mniejsza zywotnosc turba.
Czym sie rozni T28 od T25 to przedwszystkim jak sam wspomniales wydajnoscia,ale i co jest bardzo wazne T28 mniej grzeje powietrze co ma same plusy.Pozatym 1bar na T25 osiagniesz tylko w okolicach 4,5-5tys a potem bedzie opadac do 0,5-0,6bar,na T28 bez problemu masz chlodniejszy 1bar do odciecia a nawet wiecej.A na koniec 1bar z t25 a 1bar z t28 to roznica na korzysc t28.T28 na 0,5bar w ca18det wedlug dupowchamowni dawala podobne efekty jak t25 na 0,75bar + to ze byl full boost do konca bez opadania.
- DarekAMS
Wielkie dzięki IGE , dokładnie takiego info mi brakowało.
Mój wiatraczek jakieś tam luzy ponoć ma , ale nie kopci , rury dolotów na razie czyste.
Na testach z MBC było dokładnie jak napisałeś , pompuje ładnie nawet 1,2 bara
Ale tylko do 5,5tyś potem spada.
To samo bylo wczeniej, bez MBC
Do 5,5tyś pompowało 0,65 potem spadało do około 0,4
Wracając do podłączeń , ja podpiełem się do zimnej muszli, czy jak to sie tam zwie
A czy to normalne jak puszcze na t28 wieksze cisnienie (nie wiem jakie nie mam jeszcz wskaznika zamontowanego) to zacznie głośniej szumieć? jak do tej pory jeździłem na 0.3 bar
- DarekAMS
Lepiej dokup wskaźnik , bo na słuch ustawisz za dużo i zajeździć szybko turbinę.
Podpowiem Ci że np. ProPerfecta trzeba wiele razy przekręcić żeby zmienić z przykładowo z 0,4 > 1,2 u mnie na T25
Jakieś 6 obrotów pokrętłem albo i więcej , jeszcze nie liczyłem sobie.
A jak jedziesz 50km/h z uchyloną szybą to świst powietrza jest taki sam jak jedziesz 150 km/h ??JoKeR pisze:A czy to normalne jak puszcze na t28 wieksze cisnienie (nie wiem jakie nie mam jeszcz wskaznika zamontowanego) to zacznie głośniej szumieć? jak do tej pory jeździłem na 0.3 bar
to normalne że przy większym doładowaniu będzie słychać inny odgłos niż 0,3 bara.
Ale wskaźnik warto założyć
