Bezwałdność wtrsyku zapomaniłem o niej ta iglica musi zapierdzielać góra dół...
Walbro do s14
- Coobcio
dziękuje o rozszerzenie mojej weidzy
osa
pytanko przy okazji:
jakie powinno być ciśnienie paliwa w seryjnym s13??
tzn jakie na biegu jałowym i przy obciążeniu na wyższych obrotach??
- Coobcio
generalnie w nissnach jest tak:
- obroty jałowe bez dodawania gazu 2,5 bara
- po ucheleniu przepsutnicy 3 bary
- a podczas jazdy w zalerzności od pompowanai przez turbinę... Jak Twoja T25 rozdmucha się na maksa to powinno ono wynosić ok. 3,5 bara
opuść troche na wolnych 1,9 i na bucie 3 bary seryjna pompa
[/scroll]
[/scroll]
- Adams
hej,
reanimuje temat bo mam maly problem koncepcyjny przy zakladaniu GS341 do S14a. Chodzi o nowe sitko... Po pierwsze jest ono o polowe mniejsze od Nissanowskiego a po drugie po zalozeniu jest "skierowane" w gore a oryginalne szlo w dol przez co nowe siega zaledwie troche za dol pompy
Czy w swoich s14nastkach uzywaliscie nowego i bylo ono az o tyle krotsze?? zalozylbym stare ale slyszalem ze jest zbyt malo restrykcyjne i potrafi doprowadzic do mocnego zabrudzenia pompy...
Bylbym bardzo wdzieczny za sugestie osob ktore maja juz te operacje za soba...
pzdr!
Adam
pzdr!
Adam
- Coobcio
Ja u Siebie jak rok temu montowalem walbro to wsadziłem na nie stary filtr, a pompe w seryjne mocowania przytyrtytkowałem, daje radę...
kupiłes sitko od civica i tyle . Ja zdecydowanie polecam oryginalne sitko walbro takie jak zaleca producent pompy.
[/scroll]
[/scroll]
ja jezdze bez filtra, przejchałem na wallbro juz 45kkm i wszystko gra, mam takie sitko do sprzedania
Ja mam stare sitko ponieważ z nowym był problem. Jest ono po założeniu skierowane w górę. Jeżdze już z 8 tyś km na starym i jest git. Trzeba te stare sitko dobrze wyczyścić, umyć itd.
- Adams
hmmmm..... zobacze jak zrobie - mam troche ochote sprawdzic jakby sie sprawowalo nowe - jest dokladnie jak pisales ale przy umiejscowieniu pompy pod katem na scianie baku i tak wychodzi ze i nowe i stare bedzie circa w poziomie (tak mi sie wydaje). chiwlowo mam maly problem z sama pompa .... ale jak zaloze to zdam relacje czy da sie jezdzic do konca baku czy nie.
pzdr
pzdr
