Jeszcze raz dzięki teraz już wiem wszystkoMaretzky pisze:Upsss ... racja.Karrlos pisze:Ciśnienie w miskędrv pisze: Ok dzięks![]()
Temperatura w miskę idzie !!
Temp w miske,a cisnienie tam gdzie jest oryginalny czujnik, mozna dac trójnik i zostawic oryginalną kontrolke albo ją wypierdzielic zupełnie.
OLEJ w CA18DET, na czym jeździł poprzednik,
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
leję na zimę Valvo VR1 10w60, na lato motula 300V 15W50
z lampką mam podobnie - ale dopiero w okolicach 4.5 kkm po wymianie oleju
jak zaczyna się tak zachowywać to traktuję to jako sygnał do wymiany oleju
- TURBO maniac
U mnie lampka gaśnie od razu po odpaleniu i nie mruga nawet jak ostro daje w dupala. Jeżdżę na RS 10W60.
Leję Valvoline VR1 Racing 10W60 FULL syntetic i jest git.
Przedtem lałem Comma 10W40 i też było dobrze, cenowo rewelacyjnie.
Byłem ostatnio na szkoleniu u shella i mowili ze dobry na wszystko(oprócz zimy) jest 10W60 do trupow i do rajdów wiec wogole jest debesiak no i nie mają ludzie do niego zastrzezeń (nie to co do castrola)
live fast, die sidewayz
a co moze powiedziec koles zatrudniony w shellu, ktory robi szkolenie z olejow shella ?
ze jakis olej shella jest zly ?
wybacz
w takie ;newsy' nie wierze
jak dla mnie jedyna miarodajna opinia jest porownanie/test paru marek wykonywany przez kogos niezwiazanego z tymi markami
Atakowaliśmy kolesia z kilku stron i pytania naprawde były trudne bo np. o olejach do przegzewajacych sie automatycznych skrzyn nie potrafil wiele powiedziec a co do silnikowych to pytania byly od:
1)ja czyli w sumie laik , który chce dla swojego silnika jak najlepiej
2)koleś który ma troche wspólnego z rajdami
3)kolo który sciga się na 1/4
w paru miejscach pan z shella zostal zagiety (zima na 10W60) ale generalnie nie bylo do czego się przyczepic w tym shellu 10W60 racing (tak jak do mobila 5W50)
to teraz idz na kolejne takie spotkania z przedstawicielem elfa, castrola, lotosa itd .... powiedza to samo ...
