Jaki Dyfer wybrać
Czy ktoś zna przełożenia skrzyni biegow w R33 RB25DET?
Przymierzam się do dyfra z q45, i chcialem obliczyc v-max kazdego biegu.
topics49/max-speed-i-przelozenia-biegow ... x&start=15
mamy orientacyjne predkosci dla seryjnych skrzyn i seryjnych mostów.
przy red Line 7200 na skrzyni z CA18 i moście z Q45 mozna rozpędzić auto do 271km/h
Ale skrzynki ze skaya są dłuższe, stąd moje pytanie jaki moze byc V-Max.
RB25 na dyfrze z s14 jest calkiem szybki, aczkolwiek słabo przyspiesza.
Most 14-kowy to jak juz nismo napisal 3.692 a q45 ma 3,538.
Ostatnio zmieniony pt 20 lis, 2009 18:22 przez Pajak2444, łącznie zmieniany 1 raz.
FUNO
A dyfer z S13 ma przełożenie 3.91
darek8955
Odgrzewam temat. jaki najkrótszy dyfer mozna upchac do s13?? bo slyszalem ze automat ale wole sie zapytac wiekszej liczby osob. Chodzi mi zeby zyskac na przyspieszeniu a stracic na v-max. Pozdro
Ostatnio zmieniony śr 25 lis, 2009 23:12 przez darek8955, łącznie zmieniany 1 raz.
nismo250
4.4 z sereny albo 4.1 z gtr-a
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
darek8955
ok dzieki a jakie sa koszta mniejwiecej??
dark
4.4 przy rb25det i 320km i ponad okolo370-380nm wymaga super opon bo kazde depniecie spowoduje.... lot bokiem:twisted:
bazabaza
Może ktoś podać jakie będą prędkości na poszczególnych biegach przy rb25det s2 z mostem od s13
może,
podaj tylko jakie są przełożenia skrzyni w RB
TiGRA
nismo250 pisze:
...S15 - MT - R200H - 3.692...
...The S13 CA18 3.916 (47/12)...
Panowie tak się zapytam bo nie czaję tego do końca, a paru kolegów zrobiło mi taki mętlik w głowie, że nic już nie wiem.
Sytuacja jest taka.
SR20DE ze skrzynią z S15 w budzie S13
Dyfer S13
róznice pomiedzy dyframi powyżej...
Ogólne będzie różnica w KM i Nm. Teraz pytanie: Na plus w stosunku do danych z S15 czy na minus?
S15 N/A SR20DE 165 KM & 190Nm
Ostatnio zmieniony czw 14 sty, 2010 08:54 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
bazabaza
roball pisze:może,
I tu jest problem nie znam przełożeń z skrzyni rb
MarioWawa
W serwisówce R33 chyba jest podane.Jak będę wieczorem w domu to spojrzę.A tak na marginesie nie lepiej wsadzić dyfra od r33 z tego co wiem ma lepsze przełożenie.
Wszystkie części s13/512-170-449
bazabaza
nie mam dyfra z r33 i nie jestem pewien czy podejdzie bez rzeźby
MarioWawa
RB25det R33
Transmission 5 speed manual
Gear Ratios Maximum Speed in Gears (* theoretical)
1 3.214 62 km/h (38 mph)
2 1.925 104 km/h (65 mph)
3 1.302 154 km/h (96 mph)
4 1.000 200 km/h (124 mph)
5 0.752 266 km/h (165 mph)*
Reverse 3.369 59 km/h (37 mph)
Final 4.363
Zaczerpnięte na szybko z neta:)
bazabaza
MarioWawa pisze:RB25det R33
Final 4.363
To kto przeliczy prędkości jeśli Final będzie 3.916
ige
1- 70
2- 116
3- 171
4- 222
5- 296
moga byc delikatne roznice bo nie znalem seryjnego odciecia i srednicy kol ale tak to bedzie wygladac mniej wiecej
Ostatnio zmieniony czw 14 sty, 2010 11:40 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Napęd”
