co do sprawdzenia kompresji to zrobie tak jak mowisz albo podjade do jakiegos zakladu poczekam az silnik ostygnie i wtedy niech sprawdzaja.
co do mojego miejsca zamieszkania to przyjezdzaj jest nas wiecej tutaj z s13 i delikatny wyscig zbrojen jest.
Dymi po remoncie
znachor1
zimą jeżdrze tam audi ale jak miną niepewne nawierzchnie poślizgowe to napewno nyską nadlete bo macie kilka fajnych tam krzyrzówek do latania bokiem a z tym silnikem co teraz mam to pięknie od początku gazu ustawia sie bokiem
ok jak bedziesz wpadal do olsztyna to pisz na gg albo pw pozdro
pomiar kompresji na zimnym silniku nie ma sensu
pierścienie dostają luzu i są przedmuchy,
wyniki wyjdą zaniżone..
zresztą looknijcie na procedurę w serwisówce...
pkt. 1, strona EM-6
pkt. 1, strona EM-6
panowie posiedzialem przemyslalem sprawe i powiedzcie mi czy to dobry (wzglednie) pomysl, mianowiscie bardzo mocno nie dymi a zalany jest syntetykiem. wiec tak zaleje go polsyntetykiem przed sezonem i remontu robic nie bede dojezdze nim do konca jego zywota i pozniej prawdopodbnie (czyli pod koniec przyszlego sezonu) zrobie swapa w tym czasie bede kolekcjonowal kase. bo chyba nie oplaca sie remontowac silnika ca skoro ja mam ciezka noge i chcialbym miec te 300kucykow bezpiecznych lepiej zrobic swapa ale to juz na inny temat
panowie wczoraj sprawdzilem kilka rzeczy razem z kolega i tak po odkreceniu wszystkich swiec wszystkie suchutkie o ladnym kolorze. w odmach wychodzacych z pokrywy zaworow sa znikome slady oleju. po odkrecenia bowa oraz czesci orurownia w srodku praktycznie sucho, natomiast po odkreceniu dolotu powietrza od turbiny jest sporo oleju tzn jest tlusto czego nie bylo wczesniej. sprawdzilismy rowniez luzy na wirniku i niestety sa dosc spore wiec prawdopodobnie turbo powoli odchodzi... zastanawia mnie tylko jedna rzecz jak zjezdzalem tylem do garazu to poszla taka chmura ze sie ciezko oddychalo w garazu, tak samo mialem stojac raz na swiatlach pod gorke. czym to jest spowodowane
pod górkę silnik jest bardziej obciążony, przenosi się to na wirnik (więcej spalin), uszczelniacz traci szczelność - olej w wydech i zasłona gotowa..
wykręć sondę lambda i zobacz jak wygląda ...
jak jest zarzygana to będziesz miał potwierdzenie..
silnik idzie na sprzedaz ale wykrece jutro i sprawdze.
panowie turbinka t28 puszcza baki szczegolnie po polawaniu to moje pytanie ile jeszcze mniej wiecej pozyje i jakie ustawic doladowanie (wczesniej jezdzilem na 1.2) zeby pozyla jeszcze chwile lub dwie (kupie nowa jak ta sie wykonczy) czu spowrotem ustawic 1.2 czy np 1 bar?
