Jak zaczął pracować na 3 gary to pierwsze co rozłączyłem tą kostkę przy schowku którą opisujesz, żeby sprawdzić czy zmieni to jeszcze pracę silnika, nie zmieniło, jak by nie przychodził sygnał z wiązki kabinowej.
Sprawdzałem wiązkę przed założeniem dechy i silnik pracował jak malina, ale z tego co pamiętam obrotomierz był padnięty. Poskładałem wszystko na w całość, to zagadały do mnie tylko 3 gary ale za to obrotomierz się obudził. Sprawdzę czy to liczniki nie robią jakiegoś problemu.
licznik nie ma nic do tego ze silnik chodzi na 3 gary
tak jak pisze jedynie przewody do power tranzistora gdzies sie moga mieszac z wiazka kabinowa.
sprawdz ktore piny w kompie odpowiadaja za power tranzistor i przesledz droge kabelkow ktore do nich wchodza-one ida do pt a z pt na cewki
- Binio_
Jak dasz przednią miskę olejową do to grodzi się zmieści, reszta swapu to trudność taka sama co 1jz czy 2jzgte bo to bez różnicy czy turbo czy nie, skrzyn nie ma, wszystko od nowa trzeba robićxrayx pisze:jak wyglada sprawa swapowania 2jz-ge do s13? czy jest bardzo podobnie jak swap 1jz-gte czy cos trudniej/prosciej? grodz trzeba cofac czy zmiesci sie?
Tak, na samym koncu dasz dławik a to najglupsze rozwiązanie ze wszystkich możliwychLolson pisze:Będzie miało to jakiś wpływ jak będę miał od turbo do puchy końcowej 3 cale ale wejście w puszcze 2,5 cala?
- claysman
Allegro lub sklepy motoryzacyjne. Z tego co kojarze kupowałem od Forda, długość 80mm całkowita, ale mnie oszukali banda sku... dali 60mmluk pisze:Wie ktoś gdzie można dostać dłuższe szpilki do kół z odpowiednim radełkiem jak w s13?
Nie zamawiaj tych matowych, tylko w połysku- jeden gość ma na allegro te matowe i są chińskie i gwinty się ścinają. Opinia potwierdzona, nie byłem jedynym przypadkiem;)
Info nt. szpilek od Erisona z jakiegoś tematu :
Nissan 200sx S13
-szpilka M12
-radełko 12,9mm
-skok gwintu 1,25
-powierzchnia robocza 26mm
-cała szpilka 51mm
-twardość 10,9
claysman pisze:Allegro lub sklepy motoryzacyjne. Z tego co kojarze kupowałem od Forda, długość 80mm całkowita, ale mnie oszukali banda sku... dali 60mmluk pisze:Wie ktoś gdzie można dostać dłuższe szpilki do kół z odpowiednim radełkiem jak w s13?
Nissan 200sx S13
-szpilka M12
-radełko 12,9mm
-skok gwintu 1,25
-cała szpilka 51mm
-twardość 10,9
Z tym radełkiem trochę lipa bo wszędzie mają gwintem 1,5
A chcę wymienić tylko po jednej szpilce na piaście jako wspólną do dystansów zmieniających ilość otw.
Znalazłem tylko w jednym miejscu inter-rally.pl
M12x1,25 Ø sworznia 13,00 mm 67 mm
Dzięki za info
Z czego ogarnac sobie zaslepke na tylna szybe w dziure po wycieraczce?
I zabombic to na klej czy wystarczy to dziwne przykrecenie?
uszczelka jest po tym sztynksem, dokręcasz i po temacie
Mam prośbę, mógłby ktoś nagrać mi prace w 100% zdrowego CA18det z dobrej jakości dźwiękiem? Takiego zwykłego CA jak sobie pracyję na wolnych i powiedzmy przy 3k RPM, oczywiście jak prośba do osoby która nie ma 3" przelotu który zagłuszą pracę CA
. Chciałbym posłuchać jak pracuje, bo mam pewne wątpliwości co do mojego, ale może ten typ tak ma.
CA18
- klimas1778
Witam, stoje przed wymiana oleju i mam dylemat co kupic.
Aktualnie mam zalane castrol 5w50 full syntetyk, moja motorownia to KA24E.
Czy valvorine vr1 5w50 bedzie dobra opcja? (czytalem forum ale dalej mam dylemat)
Ostatnio zmieniony czw 12 wrz, 2013 21:48 przez klimas1778, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak jeździsz w zimę to 5w50 może być Motul albo Valvoline.
Przed wymianą oleju zrób płukanie preparatem bo Castrol ba bardzo dużo cząstek stałych w oleju które wszystko zalepiają.
[/center]
