przepływ powietrza policzyłem...
ale jak to zwykle bywa - odpowie się na jedno pytanie to pojawia się 10 następnych..
czy ktoś wie jaki jest dokładnie BSFC dla CA?
Best turbo for 200sx
dokladnie to by byl potrzebny pomiar na hamowni
a tak do obliczen to starcza szacunkowe liczby. tutaj popatrz http://www.land-and-sea.com/dyno-tech-talk/using_bsfc.htm
kamikazeee.eu
Jeśli wkładam GT28R (która ma wbudowany restryktor oleju) do seryjnego CA18DET, to ten restryktor co jest wkręcony w blok ma zostać?
Czy w takim przypadku ma duże znaczenie średnica przewodu doprowadzającego olej? Mam do wyboru dwa: jeden średnica wew. około 3 a drugi 4mm. Dodam, że śrubka przykręcająca oczko do turbo i tak ma otwór około 1,5 i 2mm
dziś odebrałem zakupione turbo T28
po sprawdzeniu numerów katalogowych okazało się że to turbinka z nissana sunny GTiR TB2804
ma muszli "zimnej" jest A/R60 a na wydechowej 0,86
numer katalogowy to
14411-54C00 465997-1
http://www.turboost.lt/eng/catalog.php? ... fam=TB2804
ktoś miał z tym już do czynienia ? w tygodniu zakładam wiec jeszcze nie wiem jak to ma chodzić
za wyjątkiem tego co powiedział mi sprzedawca
numer katalogowy to
no to też jest jakaś wiedza
a gdzie mam to sprawdzic??
to nie ten momet zeby korby gielo ......
sprzedaj to albowymien sie z kims kto chce jak najwiecej km wycisnac z t28
bo to zalaguje ci uklad a nie poto robiles super krotki wodny ic zeby teraz glupia t28 cie wk.....ła opuzniajac reakcje wielka dupa. prawda wiec puki jej nie zalozyles wymien
z t28 krótkim ukladem i przestawionym rozrzadem + mapa od rafiego bedziesz mial mega zajebisty dól a jednoczesnie dobre parametry uzytkowe bez obawy od stukanie
wlasnie takie wuto jak ty masz znakomicie sprawdza sie na dejli karfa wiec nie psuj jego mega spool upowego harakteru i wymieni to to na t28 lub gt28r na te drugie zajebista cena jest w apex performance i na ebaju przemysl to
a bo ja wiem - chyba tylko jakaś baza garretta i po numerze seryjnym ...
ewentualnie możesz zdjąć muszlę i suwmiarką zmierzyć - ale aż tak mi nie zależy
przy takim A/R pewnie będzie to mniej więcej tyle co napisałem,
ewentualnie geometria może być ustawiona na większy przepływ (czyli trim ~76)
zabawa będzie się zaczynała powyżej 4000obr, ale będzie równo do odcinki
T25 zaczyna się dusić trochę powyżej 5000obr więc po pierwszej próbie na nowej dmuchawce banan ci z gębuli szybko nie zejdzie
[ Dodano: Pon 06 Paź, 2008 23:56 ]
po grzyba komu zajebisty dół?
wiadomo że przegięty lag to nic fajnego, ale turbo to nie silnik elektryczny - przy pewnych obrotach ma być kop i już..
uważam że lepiej mieć równe ciśnienie w górnym zakresie kosztem trochę gorszego dołu niż na odwrót
po raz n-ty się to przewija..szeni pisze:to nie ten momet zeby korby gielo ......
wiec taką wiedzę posiadam na temat tego sprzętu :
przy wydechu przelot 2,5" i seryjnym kolektorze zaczyna dmuchać od 1800-1900obr
a pełna moc jest już od 3500-3600
problemy były na kolektorze by china bo miał za długie rury =taki baran mutant.
banana to ja już dzisiaj miałem
,a jak założę sam do auta to pewnie wezmą mnie na leczenie
jeszcze trzeba będzie dokupić wężyk do MBC i dorobić wężyk olejowy w oplocie bo wodny już jest.I odebrać bandażyk od Marka.
oby długo pojeździło bo już starczy tych napraw na ten rok
pełna moc na jakim ciśnieniu?
przy 0.6 bara to może będzie przy tych 3500, ale jak będziesz chciał dmuchnąć np. 1.1 to poczekasz trochę ponad 4000 obr
A/R 86 to naprawdę dużo jak na silnik 1.8
No taką wiedzę przekazał mi sprzedawca.Założę to powiem jak jest na prawdę.
robal nie zapominaj ze jest to 0.86 dla T25/T28 a nie T3 !!roball pisze:pełna moc na jakim ciśnieniu?
Wielkosc wirnika wydechowego powinna być na poziomie zwykłej T28.
jesli suszarka będzie się późno wkręcała to zawsze mozna przymierzyc muszlę goraca z T25- ewentualnie wizyta u tokarzy i overbore muszli z zabitej T25-ki.
Suszarka pochodzi z sunnego GTiR a tam się to kręciło straszliwie, wiec niewidzę problemu zeby silnik z pojemnością -200cm3 mial mieć aż takie problemy z napędzeniem tego swistaka.
Jesli T3 z wydechami stage 3 i 5 sie kręcą od 4500 to taka minisuszarka wstanie praktycznie jak seria !!
