Cos sie schrzaniło:/
To trzeba było napisać od razu. Co nie zmienia faktu że twoja nieszczelność w dolocie stopniowo zabija turbo
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Dlaczego zabija turbo??? skoro powietrze ucieka przez ten otwór po zamknięciu przepustnicy a niewraca do wirnika to chyba lepiej
Pięknie sie pcha P.H.A
W którymś temacie o tym pisało że nieszczelność w dolocie nie jest zdrowa dla turbo.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
- clicker200sx
A ty eddy dalej swoje!!!
skoro oryginalnie w dolocie nie ma zadnej dziury to znaczy ze nie powinno jej byc!!! to moze jest najprostrze wytlumaczenie.
pozatym robiac takie cos zmieniles miedzanke paliwa z powietrzem, powinna byc w tej chwii zbyt uboga wiec za jakis czas zajebies silnik!!!
uszcelniłem dolot i niechodził na wszystkie gary strzelał ogniem i dymił zmieniłem świece było troche lepiej ale dalej sie niewkręca i strzela w stożek i ogniem z rury ładuje:/ i zauważyłem ze niema powrotu paliwa ściągnołem węzyk od powrotu gazowałem i nic wogóle sie nieleje benzyna:/
no to faktycznie zrobiłeś sobie domowego BOV'a
zaklej taśmą tę dziurę i sprawdź czy czasem nie jeździ tak samo
być może zrobiłeś coś przy okazji i dlatego się poprawiło
przez taką dziurę owiniętą materiałem wiele powietrza nie przejdzie (przy 0,8bra przez dolot leci ponad 100L powietrza na sekundę, ile może uciec przez coś o średnicy 20mm?)
dziwne by było gdyby właśnie ten drut rozwiązywał twój problem...
[ Dodano: Pon Sie 20, 07 18:31 ]
pojeździsz tak jeszcze trochę i turbo powie do tłoków "spływajcie"...
pompa paliwa lub regulator, ewentualnie syf w układzie paliwowym - kiedy wymieniałeś filtr paliwa?EDDY pisze:uszcelniłem dolot i niechodził na wszystkie gary strzelał ogniem i dymił zmieniłem świece było troche lepiej ale dalej sie niewkręca i strzela w stożek i ogniem z rury ładuje:/ i zauważyłem ze niema powrotu paliwa ściągnołem węzyk od powrotu gazowałem i nic wogóle sie nieleje benzyna:/
wolak240sx
A czy taka dziura w dolocie nie będzie powodować że turbo będzie kręcić się jak szalone bo nie otworzy się zawór bezpieczeństwa?? Czyli to tak jakbyś jeździł ze zdjętym wężykiem od westegate a z tego co mi wiadomo to zdrowe nie jest...
No chyba że się mylę
Pytać
Pytać
