kolektor top mount
Panowie wierzcie mi że już na różne sposoby próbowałem kręciłem muszlami jak tylko sie da. Wydaje mi sie że powodem tego zajścia jest dospawana flansza do seryjnego kolektora (ok 8mm grubości) gdyż turbina ma flansze t3. Pozatym nowa turbina jest chyba na podwójnych łożyska ( rdzeń jest 1,5 X "dłuższy" od seryjnej t25), oraz średnica kompresora jest podobnię 1,5x wieksza
projekt "s13 CA18DET"....
topics34/s13-stock-project-m16-1-by-juris-vt19390.htm
To jest standardowa T3 ze skaya, więc przy tej muszli wydechowej+flansza t3 wszystko jest jasne.
W 1 dzien to turbo mozna powiesić na CA18
-TOP MOUNT 750zł
-przewody w oplocie 4 sztuki ( TUBES , Hansa-Flex - tylko nie waż się ich zaciskać od razu- niech zrobią ci oba łączenia pływające, żebyś mógł sobie banja ustawić we właściwych kierunkach, a potem podjedź do nich na dogniecenie) 400-500zł
- zaślepka zewnętrznego wastegate 10zł
-przeróbka orurowania do intercoolera ( jeśli już masz fmic kit ) 100-150zł
-downpipe 300-400zł
SUMA ok 1700zł
W razie pytań pisz lub dzwon.
mam suszarke, kolektor i CA na strychu więc mogę pomierzyć jakiej długości przewody potrzebujesz
-TOP MOUNT 750zł
-downpipe 300-400zł
SUMA ok 1700zł
zawsze mozna jedno oczko zaprasowac a drugi zrobic na gwint przykrecane, ustawiasz jak ci pasuje i skrecaszPajak2444 pisze:przewody w oplocie 4 sztuki ( TUBES , Hansa-Flex - tylko nie waż się ich zaciskać od razu- niech zrobią ci oba łączenia pływające, żebyś mógł sobie banja ustawić we właściwych kierunkach, a potem podjedź do nich na dogniecenie) 400-500zł
to prawda, gorzej jak zwinięcie transportowe przewodu bedzie powodowalo jego stałe odstawanie w niewłaściwym kierunku.Ban0ff pisze:zawsze mozna jedno oczko zaprasowac a drugi zrobic na gwint przykrecane, ustawiasz jak ci pasuje i skrecaszPajak2444 pisze:przewody w oplocie 4 sztuki ( TUBES , Hansa-Flex - tylko nie waż się ich zaciskać od razu- niech zrobią ci oba łączenia pływające, żebyś mógł sobie banja ustawić we właściwych kierunkach, a potem podjedź do nich na dogniecenie) 400-500zł
dlatego ja zawsze obie strony zostawiałem plynne i zaznaczałem markerem idealna pozycję
tylko montaz t25 na top mouncie nic nie daje,
topa wymyslili po to zeby zmiescic wieksza turbine w logicznym miejscu
nie widziaem zwyklego barana zeby mia flansze T3, stad moj wniosek o t25 i podobnych.
aha, to sory, nie dopisałem, chodzi mi o dospawanie flanszy pod T3
chyba powinno się udać i w ten sposób małym kosztem mieć top mounta.
