OLEJ w CA18DET, na czym jeździł poprzednik,
blurek
W moim woziku lampka sie zachowuje w podobny sposob. Sprawdz jeszcze poziom oleju.
fazolx1
Poziom OK , oleju jest full , został dokładnie odmierzony jakieś 100km temu (stary zlany + odessany z miski przez ssak , potem zalany Castrol 10w60 dokładnie 3,5 litra , 0,5 litra w bagażniku :)
Nie widze zadnych wycieków , lekko poci sie turbo , i poci sie czujnik ciśnienia , ale to dzisiaj mam nadzieje zmienić (wywalam i zakładam czuje od wskaźnika) ... ale skoro u ciebie robi podobnie to może jest ok ... sam niewiem.
Wreszcie jeździ , i to jak ;)
blurek
Mam nadzieje ze jeszcze sie ktos wypowie znajacy sie lepiej, bo moze takie zachowanie lampki nic nie znaczy (oby) a moze jednak cos go boli.
MICHU
Faz ja mam to samo albo sobie błyśnie dwa razy albo gaśnie tak po 2 może 3 sekundach.
Ten sam olej ten sam przebieg i ten sam profi remont wiec... Jak dla mnie lampka pokazuje dobrze.
musieli
fazolx1 pisze: Chodzi o lampke ciś. oleju
Ca18Det , całkiem zimny po 8 godz stania , temp na dworze -4 stopnie mrozu , olej castrol 10w60 formula , silnik po męskim remoncie 1500km. czy to normalne co robi ta lampka ?
S13, przebieg 135000km, olej do wymiany - taki sam objaw. Pojawiło się to kilka tysi temu jak olej miał jakoś 3000 przebiegu.
W poprzedniej S13tce też tak miałem.
musieli
Bordowe S13 z ursynowa + XXsior
Raptor
u mnie brak takich objawów - lampka gaśnie od razu po odpaleniu - silnik 166000 - 3000km temu zmieniona pompa, 2000km temu zmieniony olej na castrola 10w60
A ja nie mam lampki tylko wskaznik , i po odpaleniu przez jakies 2-3 sekundy nic, potem wchodzi ładnie na 4.5 bara i tak sobie stoi. Jak sie auto rozgrzeje to spada do min. 1 bara ( moze ciut mniej). Ale zadnych dziwnych spadków nie ma. A auto tez po remoncie u tego samego znanego mgr. inz. :D
StefanS
Ktos mi wspominal ze w nissanie jak jest nie nissanowski filtr oleju to moze sie tak dziac ze lampka nie gasnie od razu. Ale to bylo na przykladzie almery wiec nie wiem czy to ma cos do rzeczy tutaj.
Nissan 200sx S14 Silvia
blurek
moze chodzi o filtr z zaworkiem zwrotnym lub bez
fazolx1
Też słyszałem o tym że jak jest zaworek to nie ma tego - Ale filtry z JC przynajmniej oba które po remoncie ja kupiłem miały czerwoną gumeczke za dziurkami. Ale widze że jest to dość powszechce , tym więcej że dzisiaj jest cieplej i nie zauwazyłem problemu , wogule jakoś inaczej mi sie jeździło jak na dworze jest tak +5 , aż miło , wszystko jak by milej chodziło. Jak zamontuje wkońcu ten nieszczęsny wskaźnik to sie Marek podziele z tobą filmikiem co pokazuje po odpaleniu - wlepie go tu jak poprzedni.
drv
U mnie lampka gaśnie po ok swuch sekundach :?
I mam pyatnko gdzie najlepiej założyć czujnik ciśnienia oleju do wskaźnika, pomijając korek spustowy z miski bo nie chce czujnika urwać :?:
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
drv pisze:U mnie lampka gaśnie po ok swuch sekundach :?
Było , wspawac nakrętke w miske nad korkiem , i tam wkręcic czujnik.
drv
Maretzky pisze:
Ok dzięks :)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
drv pisze:
Maretzky pisze:
Ok dzięks :)
Ciśnienie w miskę :roll:
Temperatura w miskę idzie !!
Karrlos pisze:
drv pisze:
Maretzky pisze: Było , wspawac nakrętke w miske nad korkiem , i tam wkręcic czujnik.
Ok dzięks :)
Upsss ... racja.
Temp w miske,a cisnienie tam gdzie jest oryginalny czujnik, mozna dac trójnik i zostawic oryginalną kontrolke albo ją wypierdzielic zupełnie.
