A co wy chcecie wyważać?
jeśli wirnik jest nie uszkodzony to wszystko bangla.
Ja złożyłem już tak kilka turbin i wszystkie śmigają. Na T28 na 1,2-1,4Bara zrobiłem ponad 30kkm. i żadnych luzów nie miała. Wnioskuję, że następne 30kkm zrobi bez problemu.
Ogólnie to całe wyważanie to jedna wielka ściema. Tylko polskie firmy się tym zasłaniają, żeby mieć robotę. Warunek- używane trzeba złożyć tak jak było przed rozłożeniem;) Trzeba sobie punkciki nanieść.
A jak już się ma zakatowany wirnik, to wymienia się na nowy- on jest już wyważony.
Repair Kit T28
Ja mam w ofercie takie zestawy naprawcze do T25-T28 tylko aktualnie czekam na dostawę. Myślę, że za ok miesiąc do 2 powinna wejść na stan. Jak już będę je miał to się odezwę.
tenchi_masaki
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-t ... 89570.htmlwiszene pisze:A możecie podać jakiś orientacyjny link do takich KIT-ów?? Pzdr
- djlasior
Taki zestaw do t25/t28 u mnie kosztuje 140zl na giełdzie w gliwicach dzisiaj bylem i jeszcze raz sie pytalem i sa nawet mial na miejscu ale go nie bralem bo kupywalem co innego do nysy
Ostatnio zmieniony ndz 29 lip, 2012 22:12 przez djlasior, łącznie zmieniany 1 raz.
masz na mysli oryginalny zestaw garrett czy jakis chinczyk?djlasior pisze:Taki zestaw do t25/t28 u mnie kosztuje 140zl na giełdzie w gliwicach dzisiaj bylem i jeszcze raz sie pytalem i sa nawet mial na miejscu ale go nie bralem bo kupywalem co innego do nysy
Za taką cenę to jakieś chiński shit który podziała parę dni.
jak chcecie regenerować turbinę to jedynie na dobrym zestawie z plate 360' z ebay do tego wyważenie do 120tyś. obr i wtedy to trochę pochodzi.
- BarTeX5575
To wyważenie mnie męczy. Źle wyważona może wstawać późno? Niby porobiłem znaki i złożyłem jak było, tylko że przy 3500 mam 0.7Bara, a z tego co czytałem 0.7 wszyscy mają przy 3000. Mam Stage 2 oryginał H-DEV. Pęknięta muszla przy klapce WG też może to powodować?
może być ciasno spasowana i wirnik ma większe opory.
ze skręcaniem na znaki to loteria u niektórych jest tylko delikatnie niewyważona i trochę pojeździ a w innym przypadku przesunie się o 0.5mm i już jest masakra bo będzie wpadać w rezonans słabo pompować i szybko się popsuje.
pękniecie nie ma raczej znaczenia.
takimi pierscieniami seggera to bym sie bal klamki do drzwi zabezpieczyc bo by odpadla i bym sie zatrzasnal
te zestawy są od lat na ebayu na allegro też kiedyś były ale bez wirnika a na youtube widziałem filmik jak koleś to składa
Ostatnio zmieniony wt 02 paź, 2012 20:06 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
[/center]
