wzmacniacz + głośniki do 200sx
Wiscoo
Może głupia uwaga, ale warto podłożyć coś pod rejestrację na tył, jeśli ma się nie przykręcaną po obu stronach, bo po założeniu suba dość mocno "wachluje", odpowiadając częstotliwością dźwiękom wydawanym przez subwoofer.:D
Bullseye
Duży pałer czli ponad te 600W RMS :) Inaczej nie ma sensu inwestować w konda :P
Nie dłuższy bo są straty i wtedy trzeba grubszy przewód kłaść, dlatego wdg mnie najlepiej wzmacniacz kłaść blisko akumulatora (ale żeby zakłóceń nie było koło niego żadnych).
aku mam w bagażniku jak pisałem wcześniej więc sytuacja idealna ;)
postanowiłem że przeniosę pompę wody o jakieś 60cm do przodu a zbiornik wody odsunę od foteli i na tył siedzeń dam wzmacniacz.
a głośnik zabuduję po prawej stronie bagażnika
Ostatnio zmieniony ndz 31 paź, 2010 10:04 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
BloodS
Dobrze kolega wyżej mówi w sumie, kondensator na bank nie jest Ci tu potrzebny... co najwyżej portfel, żęby odciążyć :D
Jeśli masz dobry aku z jakimś zapasem Ah to spokojnie to udźwignie.
xZealox
No offence stary :) po prostu boshmann to zwykłe tanie gówno, którego pełno na giełdach... to nawet nie gra... sprawdzone osobiście :P
A podstawą w zabawy z CarAudio jeśli się już jako taką kasą dysponuje jest ogarnięcie przedniego zestawu. Musi mieć power i odpowiednie zasilanie... to jest ponad połowa sukcesu w nagłośnieniu auta ! :wink:
Co do wzmaka scooter to ja bym raczej rozglądał się za czterokanałem. Jeśli brałbyś dwa dwuknałowe to musisz pamiętać, że albo Twoje radio posiada dwie pary wyjść na wzmacniacze, albo potem będziesz bawił się w dodatkowe kable do każdego z nich... niepotrzebna strata kasy jak dla mnie :)
Na pewno musiałbyś zainwestować w dystanse to wiadomo, bo głośniki z przodu są w rozmiarze 5x7... a nowe miały by okrągłe 16,5 :) Najważniejsze, aby były z drewna, najlepiej mdf, a nie z plastiku... bo plastik nienajlepiej tłumi drgania i wszystko pójdzie na karoserie...
Kable tak samo, tu polecam sprawdzoną firmę Dietz,
http://allegro.pl/bradacon-eu-dietz-zes ... 67053.html
20mm myśle spokojnie starczą do zasilenia tego :)
Wzmacniacz...
Na przykład taki CarPower z tej aukcji:
http://allegro.pl/carpower-power-4-600- ... 03640.html
Bardzo często takie aukcje kończą się bardzo korzystnie :)
Tak jak przedmówcy mówili w takim budżecie to można się też za używkami rozglądać.
Głośniki na przód...
Tak jak wspominałem to najważniejsza część całego zestawu...
Moja propozycja to np.
http://allegro.pl/rainbow-csx265-warsza ... 30287.html
Tylko troche budżetowo nam to nie pasuje :P
I tu znowu często aukcje kończą się ciekawie np. tu:
http://allegro.pl/rainbow-slx-365-delux ... 94717.html
Mogły by być też te głośniki PowerBass
http://allegro.pl/powerbass-l-60c-wyjat ... 66942.html
Skrzynia, ze względu na wielkość samego bagażnika...
Polecałbym taką:
http://allegro.pl/powerbass-s-10-275w-r ... 88646.html
Myślę, że spokojnie dała by rade fajnie autem zatrząść przy odpowiednim wzmaku.
Wiem, że ogólnie przejechałem budżet założony przez Ciebie... ale nie chce Ci polecać niczego co tylko ładnie wygląda... a gra tyle co nic...
Pozdro :D
xZealoTx
OT :D
BloodS, ale co tu sie spodziewać jak sie ma 18 lat i 125p :D
wtedy nie myslalem od jakis xplodach... bo by mi auto ukradli dla glosników :D
S14a in Progress (4%)
Artur1020
xZealoTx
Artur1020, właśnie toczy sie debata potwierdzająca ze boshmany są liche...
na subka nie brałbym ich chociażbym musiał czekać miesiac na kolejna wypłate ! :]
Ostatnio zmieniony ndz 31 paź, 2010 11:33 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 1 raz.
BloodS
Słyszałem Panowie, że jakiś tam model czy nawet seria im wyszła w miare... ale to i tak ja osobiście nigdy bym się w boshmanny nie pakował...
Po prostu mozna za taką kase kupić coś znacznie lepszego !!
Nie warto prowadzić dalej dyskusji na temat produktów BM
BUGALUS
polecam wygłuszyc drzwi głośniki + tweeter + zwrotnice intertechnik audiosystem ewentualnie boskie DLS ale kosztują 1200zł oczywiście 16cm śred. wzmaczniacz u-dimension gwarantuje zajebistą jakośc i moc subwoofer nie potrzebny ewentualnie 20cm power bass
Artur1020
ja nie czytalem na co to tylko ze glosniki:) sorki za blad
dzięki za pomoc BloodS ;) na PW
już kupiłem głośnik do budowy subwolfera
http://allegro.pl/powerbass-s-10-subwoo ... 08271.html
# Średnica: 10" (25 cm)
# Moc RMS: 275 W
# Moc max.: 550 W
# Impedancja: 1x4 Ohm
# Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 500 Hz
# Skuteczność 1W/1m: 90 dB
teraz czeka mnie "przemeblowanie" bagażnika i budowanie skrzyni dopasowanej do wnęki
geniula1
Proponował bym aby zrobić skrzynie z lewej strony jednak, na lepsze rozmieszczenie masy ze względu na to iż zbiornik paliwa jest w nissanach bardziej po prawej stronie.
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
xZealoTx
scooter pisze:dzięki za pomoc BloodS ;) na PW
# Moc RMS: 275 W
# Moc max.: 550 W
co jak co ale na tego suba to juz widzę jedno kanałowy wzmacniacz o podopnych pałerze RMS
System niskobudżetowy:
Jednostka sterująca PYLE PLD155EL dvd
wejścia i wyjścia cinch
Wzmacniacz PYLE PA 460 4 kanały, fltry itp, podbicie basu bla bla bla , wejście sygnałowe cinch oraz wzmocnione dla starych jednostek
tuba PYLE Tub-Z
Kable 20mm2 , cincze itp
koszt 80 euro z wysyłką
Osobiście lubie wzmacniacze pyle- w niemczech ich ceny za używkę wahają sie w granicach 25-55 Euro
PA460 sumpatycznie działa, ale potrzebuje kondensatora lub dobrych kabli 1000W max 4x60 sinus
QA4400 nowsza seria z mocniejszym wyjściem 1000W 4x100 sinus
PA zdecydowanie lepiej radziło sobię w trybie mostkowanym od QA
oba wzmacniacze 4 kanały
Woofer do samodzielnego montażu:
http://cgi.ebay.de/12-Subwoofer-1500-WA ... 27b607a851
lub CW1212
http://cgi.ebay.de/IMPULSE-Subwoofercha ... 3f047117b0
z gotowych magnat transforce 1200
Głośników przednich jeszcze nie przerabiałem i zastanawiam się teraz czy owalne jakieś dobre czy okrągłe ??
W Roberta budżecie spokojnie można się zmieścić i to bez szczególnego oszczędzania na jakości.
BloodS
Nigdy owalne !!
Nie widziałem nigdy owalnych głośników odseparowanych... a zestawy coxial... to po prostu porażka... jeśli się już coś nowego kupuje na przód to tylko i wyłącznie okrągłe, odseparowane, z zestawem zwrotnic i tweeterami.
To wszystko pod wzmaka podłączyć i miód.
Geniula
Ale o jaką mase chodzi ? Aku już jest w bagażniku więc kable do wzmaka idą prosto z aku.
xZealox
Wcale nie potrzeba tutaj wzmacniacza jednokanałowego, dobry wzmak czterokanałowy spokojnie uciągnie ten woofer. Wystarczy żeby miał 200-250 W RMS po zmostkowaniu dwóch tylnych kanałów.
Wątpie, żeby scooter pałował tego PowerBassa na maxa... bo to po prostu będzie zbędne... a i tak do porządnego łupnięcia nie potrzeba full powera !
Ostatnio zmieniony pn 01 lis, 2010 11:30 przez BloodS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
