Uboga mieszanka miedzy 3-4 tys. obrotów.
Szczerze to ząbków nie liczyłem, ale znaki były tak jak trzeba. Auto jeździło tak samo jak przed wymiana jak i po. wydaje się że dobrze się zbiera.Wymienione filtry powietrza i paliwa bo coś przymulał na wysokich obrotach a i świece bo jak się okazało stare były od nowości chyba bo wypalone platynowe elektrody na okrągło były, 180 tyś zrobiły!!!
przestawienie ssącego o ząbek powoduje że auto znacznie lepiej się zbiera na dole, ale właśnie kosztem tego że robi się ubogo w okolicach 3500obr...
ząbki każe liczyć nissan w serwisówce, każe też ustawiać koła na znaki - widać uznali że da się ustawić na znaki w taki sposób że liczba zębów ma znaczenie, w przeciwnym przypadku nie zawracaliby dupy...
Robal mierzyles AFR po przestawieniu walka o zabek na ssacym? Pytam poniewaz opinie na temat czy robi sie ubogo czy jest ok sa rozne.
u mnie sie nie robilo ubogo po wrzuceniu walka wydechowego i przyspieszeniu, ale to nie o taka wartosc bylo wyprzedzenie, ja mialem chyba 5st a jeden zabek to chyba 15
u mnie przy serii przyspieszonej o ząbek , jak auto wchodziło w boost AFR w okolicach 16.
u kolegi na wałku CA16DE było w okolicach 18. Także bez strojenia nie polecam !
brawo dla tego pana.Sendiii pisze:Moim zdaniem nie powinno robić się ubogo przy przesuniętym rozrządzie, posiadam też alfę która ma wariatory rozrządu a skład mieszanki jest ciągle taki sam.
- Prime Druciarz
Da sie ustawić rozrząd na znaki z inną liczba zębów. Dokładnie 38 zamiast 39, sprawdzone organoleptycznie:D
Miałem dokładnie taki sam problem w SR20DET w moim s13 ze miedzy 3 a 4 tys obr było ubogo i przy górnych obrotach tez brakło mocy, tylko ze u mnie działo sie to na pompie walbro255 a usuniecie tego objawu jest bardzo proste wsadzić regulator ciśnienia paliwa nawet ten chinol z allegro za 150zl ja to mam ciśnienie ustawione na 4,7bara i śmiga a afr stoi na 11.2, tak wiec radze wsadź walbro i regulator i po kłopocie. Seryjny regulator bardzo często potrafi sie wcześnie otwierać i przelewać paliwo spowrotem do baku i brakuje ciśnienia na listwie.
Ostatnio zmieniony pn 15 lut, 2010 13:20 przez FUNO, łącznie zmieniany 1 raz.
4,7bara na wolnych?
i powiedz ze bez strojenia masz wolne obroty
wlasnie dlatego pytam
przeciez z takim cisnieniem to musi go strasnie zalewac
mozesz wpiac trojnik miedzy filtrem paliwa a kolektorem
