do sr tez sa, trzeba poszukac.
co do ilosci, to pewnie wchodza w to jeszcze wezyki idace po bokach silnika, albo do kabiny...
Wygląd komory silnika
masz rację jestem w 7 niebiertuber pisze:Jak Scooter to zobaczy to bedzie w 7 niebie![]()
A propo, komora Scootera też ładna niebieski + polerka
Jedynie brakuje czegoś błyszczącego w lewym górnym rogu
tylko że to już nieaktualna fotka
prace pod maską w kierunku stylingu wciąż trwają i po twoim poście zmotywowałem się do przyspieszenia
Myślę że pochwalę się tu za jakiś miesiąc - dwa
Pomalowałem góre silnika i jest zrobiona polerka kolektora ssacego ale tylko od góry, bok jest wyczyszczony z osadu i tez sie swieci
Macie jeszcze jakies pomysły co tu zrobic, jak pomalowac lub co pokupic zeby bylo fajnie
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
wymiana trytek przy chłodnicy na polerowane blaszki trzymające
i porządek z kabelkami za silnikiem.
Wymiana kabli masujących na blue or red
przewody podciśnienia silikonowe
scooter pisze:wymiana trytek przy chłodnicy na polerowane blaszki trzymające
Od Trytytek sie odczep- to mój patent
Tak jak Scooter porzadek z kabelkami zrobiłbm w pierwszej kolejnosci.
Pozatym wyczyscil/odmalował na nowo cala komore silnikową bo jakas taka brzydkawa
jest niesamowicie piękny
tylko jak już ktoś tak dopieścił to wszystko to zamiast pałąka podtrzymującego maskę mógł już założyć "lifty" polerowane. byłby lepszy efekt
ale i tak pełen szacun
- robacek
zboki
ja biore sie powoli za odpicowywanie komory i zastanawia mnie jedna rzecz. czesto na jakis zdjeciach tuningowych gdy maska jest uchylona widać tam jakąś taką sprezyne jak od amorka;/ ktos wie o co kaman?
F*** JDM be a ricer. :]
a o co Ci dokładnie chodzi ??robacek pisze:zboki![]()
o engine damper czy tz lifty czyli pneumatyczne podnoszenie maski tak jak klapy bagażnika ?
Bo i to i to ma wygląd amortyzatora
- TiGRA
Moje zdanie jest takie...
Chcesz mieć oryginalnie? Łam zasady... Uderzaj w żadkie kolory
fajnie to wyglada tak pomalowane od spodu
A co myslicie o przeżroczystej masce, np: z pleksi lub z czegos podobnego
Dało by rade zrobic takie cos zeby sie nie spalila od ciepla
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Plexi się nie nada, ale poliwęglan będzie odpowiedni...
problem to sztywność - zawsze możesz walnąć sobie okno, lub okna w oryginalnej masce
do tego jakieś subtelne podświetlenie komory silnika
- TiGRA
roball pisze:Plexi się nie nada, ale poliwęglan będzie odpowiedni...
taaaaaaa...
ożebrowanie naszej maski a na to poliweglan + zielone LEDy ... CHCE
