lampy do jazdy dziennej.
Raptor
schemacik zrobiony na szybko - ale myśle że elektryk będzie wiedział o co mi chodziło :D
robacek
ja sprobuje sam to zrobic jakos:P raptor totalnie nie ogarniam o co chodzi ale przeczytam to jeszcze z 20razy i moze dojde;) jak wyglada taki przekaznik bo nei wiem za bardzo co to jest.. dzieki wielkie za pomoc. ja zamowie sobie te 20cm z homologacją. A ta opcja jdm za kratką wydaje mi sie ze moze miec problemy bo chyba nie beda prawidlowo wg przepisow rozmieszczone ale to trzeba by pomierzyc. nie ledowe sa jeszcze tansze.
przekażnik wyglada tak http://www.allegro.pl/item498013059_prz ... 0_40a.html
dwie nóżki to elektromagnes który po podłaczeniu pod 12V przełącza styki
pozostałe 3 nóżki to baza która jest zwarta z jednym ze styków a drugi styk jest wtedy rozwarty.A po podaniu napięcia na cewkę (elektromagnes) przełącza się na drugi styk(np coś załączając) a przy okazji rozwiera ( wyłącza) ten pierwszy.
masz tego sporo jak zajrzysz pod maskę do tych czarnych skrzyneczek (bezpieczniki i przekaźniki)
robacek
łokej bede probowal powinno sie udac a jak nie to bede wam plakal;]
robacek pisze:łokej bede probowal powinno sie udac a jak nie to bede wam plakal;]
proponuje żebyś zrobił pełne fotostory podczas prac i umieścił w temacie ZRÓB TO SAM
a jak gdzieś się potkniesz lub zawiesisz to przecież Ci pomożemy 8)
zaopatrz się w dobrą wodoodporną tasmę izolacyjną albo koszulki termokurczliwe żeby przewody nie śniedziały.Lutownica w garść i do dzieła ;) jak nie ma lutownicy to konektory (wsuwki ) i zagniatarka do nich.
jarekrk
a mam do was pytanie czy te Ledy za 200zł z 1szej strony oswietla jakos droge wogule??
TiGRA
Skoro swieci to ustrojstwo to oswietla, ale na 100% nieefektywnie. To sie nie nadaje do jazdy w nocy // no chyba, ze na lans... :mrgreen:
jarekrk pisze:a mam do was pytanie czy te Ledy za 200zł z 1szej strony oswietla jakos droge wogule??
Jak mówi sama nazwa to są lampy do jazdy w dzień a nie światła mijania :wink:
a mnie zaintrygowało gdzie wy to chcecie zamontować i do czego przymocować "pasek diodowy"?
-do zderzaka przed lampą? 23mm to więcej niż ma szpara między lampą a zderzakiem
-do górnej części pokrywy i po otwarciu lampy diody gasną i sobie "zieją" widokiem że coś tam jest ale nie wiadomo co
-po za tym montując to przed lampą i zakładając że ma to 23mm to jeszcze bardziej sobie skrócicie pole świecenia i tak mizernych seryjnych lamp.tak że po takim zabiegu przed autem na kilka metrów to będzie zupełnie ciemno.
Dobrą alternatywą dla nas było by dorwać lampki 3in1:
-kierunek-pomarańczowa żaróweczka/dioda
-pozycyjne-2 diody
-światła do jazdy dziennej 10-15 diod
wszystko zamknięte w jednej obudowie pasujące do seryjnego miejsca z białym / lub przyciemnianym kloszem
ige
Taki 3 in 1 to wsumie mozna samemu zrobic + odpowiednie sterowanko,calosc na ladnej plytce pcb na wymiar kierunka polutowane itp,calosc oparta o diody super jasne :)
robacek
no to scooter ma co robic w swieta;) ja wsadze te diody w szpare miedzy zderzakiem a lampą bo spojler ktory zamontowalem pasuje makabrycznie i jest akurat idealna szpara o długosci 23cm i wysokosci takie ze w sam raz podejdą tam te diodki:D
robacek pisze:no to scooter ma co robic w swieta;)
nie nie nie scooter jest zajęty czymś innym w świeta i nie ma zamiaru niczego na razie zmieniać w swoich lampach :P lubię je i lubię jak świecą :twisted:
Mogę jedynie służyć wiedzą i radą albo ponabijać się na koniec :lol:
EnDrIu
scooter pisze:
-pozycyjne-2 diody
A tam gdzie jest kratownica(seryjnie jest tam tunel do IC w lewej kratownicy) te pod lampami?
3 w jednym odpada bo wole miec homologacje, woczraj jak mialem stluczke z nie mojej winy to i tak pies sie przywalal do mojego auta.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
sajo
Panowie może ktoś z was widział gdzie można kupić takie lampy lub światła mijania które będą pasować w to miejsce ??
pascalek
nazywają się Canada daytime running lights jak się nie mylę. Kupić można tu:
www.pdm-racing.com/
i w wersji led: www.clearcorners.com
EnDrIu pisze:
Ale mi chodziło o dostanie 3 w 1 z homologacją po całkowitym legalu. Też nie jestem ze domowymi wynalazkami bez Exx i potem kłopoty
