Poduszka pod skrzynie
drv
Wie ktoś gdzie dostać poduszkę pod skrzynie biegów do S13 w okolicach Katowic i Sosnowca. Pytałem w JC ale tego nie mają,
a w serwisie drogo bo około 450zł.
Pozdro
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Dolaczam sie do pytania kolegi.
Problem pojawia sie przy zrywaniu przyczepnosci-strasznie goni mi drazek od biegow,dziisaj nawet wyskoczyla mi 1,a jak dostalem drazkiem po rece to myslalem ze palce spuchna :D
Problem pojawia sie takze przy szybkim przepinaniu na wyzsze biegi-po prostu nie wchodza za 1 razem.Podejrzewam wlasnie iz przyczyna jest wywalona poduszka skrzyni,moze jutro uda sie mi zejsc do kanalu i poogladac nyske od spodu.
Moze ktos mial podobny problem i moze wskazac przyczyne ?
drv
U mnie poprostu zerwało poduche i przy bucie skrzynia napierdziela w podłoge
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Piotr Jankowski
KONON BARBARZYŃCA
drv
Okolice Śląska :wink:
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Piotr Jankowski
Nie trzeba do nich jechać, paczka dochodzi w jakieś 5 dni. (do Warszawy) :)
KONON BARBARZYŃCA
drv
Narazie szukam tanich na miejscu. Jeśli nie będzie to kupie tu http://82.110.105.84/apexperformance.co ... cdbb494485
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Szelma
no ja miałem podobny problem w 240sx s13, skrzynia mi podkakiwała cały czas oporowo i biegi wchodziły nieprecyzyjnie. Czasami było nawet takie walnięcie jak by most miał jakies luzy. Po zejsciu do kanału okazało sie ze poducha jest w opłakanym stanie. A ze nie mogłem nigdzie za bardzo znalesc, a jak juz to za 300zł po numerze, to zawinąłem poduche tutaj www.silverproject.pl poliuretanową. Troche przy włozeniu musiałem przykombinowac bo jedna sruba mi sie nie miesciła trzeba było ją troche przyciąc. Teraz niby jest troche lepiej tylko strasznie drgania przenosi między 1-2,5 tys obrotówaz kierownica ,a drgania ale mam nadzieje ze z czasem sie wyrobi. Skrzynia juz tak nie podskakuje a biegi tez troche lepiej wchodzą :) na pewno jest lepiej niz było.
SEBA200SX
a nie możecie poduchę od scootera z poli zamontować?? cena mniejsza niż seryjny zamiennik a biegi lepiej wchodzą..
szaman
SEBA200SX pisze:a nie możecie poduchę od scootera z poli zamontować?? cena mniejsza niż seryjny zamiennik a biegi lepiej wchodzą..
hehe tylko przeoczyles drobny szczegol ;)
za "http://www.silverproject.pl/" stoi wlasnie osoba Scooter'a :D
SEBA200SX
hehe przeoczyłem ostatni post i sugerowałem sie pierwszymi...
a wracając do tematu to normalne że im twardsza poducha po skrzynie tym większe drgania..ale za to lepiej biegi wchodzą coś za coś niestety...
Scratch
ja po założeniu poduchy z poli nie zauważyłem dużej różnicy, biegi wchodzą tak samo
s13 SR20DET
alpntrb
ja po zarzuceniu poduchy od scootera odczułem znaczną poprawę jeśli chodzi o przepinanie z 2 na 3 (głównie tu był problem). na zawodach w białej były pierwsze jazdy po montażu - musze powiedzieć że miód. ani razu nie miałem problemu z trafieniem w bieg - a mam założony shortshifter. polecam.
przy okazji - jak ktoś chce seryjną poduszkę, to mam :) nawet kilka szt.
Wyprzedaję cały mój projekt - S14 pod klasę PROFI. Po szczegóły zapraszam na priv lub kom: 536 558 063
Szelma
a tą poduche to sie przykreca jakos tak na chama czy ma miec jakis tam luz. Bo moze mam za mocno przykręconą, bo mi kierownica drgania jakos bardziej przenosi..
