Znalazlem takie cos w necie:
Mobil 1 10w40
Wysokogatunkowy olej półsyntetyczny do silników benzynowych i Diesla. Posiada wiele zalet jakie mają oleje syntetyczne oraz znacznie przewyższa własności olejów mineralnych. Przewyższa specyfikacje:
API SJ/CF; ACEAA5-96/B5-96 (CCMC G5/PD2); VW 500/505 i BMW.
Zalety
jest zalecany do wszystkich silników benzynowych i Diesla w samochodach osobowych i dostawczych,
włącznie z silnikami z turbodoładowaniem
- odpowiedni we wszystkich warunkach jazdy
- zapewnia doskonałą czystość silnika
- umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach
Właściwości fizyko-chemiczne
Klasa lepkości --------------------------SAE 10W40
Gęstość w g/cm3 w 15° C------------- 0,871
Temp. zapłonu °C---------------------- 217
Temp. płynięcia °C--------------------- -39
Lepkość w cSt w 40 C wynosi 95 w 100 C wynosi 14,7
Wskaźnik lepkości -----------------------152
Motul 300v 15w50
ZASTOSOWANIE
Samochody wyścigowe z silnikami atmosferycznymi lub z turbodoładowaniem, do silników używanych w wyścigach działających w bardzo wysokich temperaturach i przy wysokich obrotach: wyścigi torowe, wyścigi pucharowe jednej marki, rajdy, wyścigi wytrzymałościowe, 24 Godziny Le Mans, wyścigi górskie, rajdy terenowe, Paryż-Dakar, wyścigi na szutrze i na lodzie.
Do silników powodujących umiarkowane lub wysokie zanieczyszczenie paliwa przez olej.
Można stosować w silnikach benzynowych i Diesla, z turbodoładowaniem, z bezpośrednim wtryskiem i katalizatorem.
WŁASNOŚCI
STANDARDY:---------przewyższa istniejące standardy
REFERENCJE:---------PRODRIVE – Ferrari 550 Maranello, 24 Godziny Le Mans, FIA GT
Coloni Motorsport – Formuła 3000, French GT – Ruffier Events, Porsche GT
Technologia Podwójnych Estrów: maksymalna odporność filmu olejowego, zrównoważona polaryzacja, wytrzymałość w bardzo wysokich temperaturach.
Modyfikatory Tarcia: maksymalna moc, zmniejszenie temperatury pracy.
0% straty na ścieraniu: stabilne ciśnienie oleju bez względu na warunki użytkowania.
Maksymalna odporność na zużycie.
Utrzymuje silnik w doskonałej czystości.
Klasa lepkości 15W-50 umożliwia absorbowanie paliwa dostającego się do oleju i utrzymanie wysokiego ciśnienia oleju. Silnik może pracować w bardzo wysokich temperaturach
ZALECENIA:
Zmiana oleju: zgodnie z własnym doświadczeniem i sposobem użytkowania samochodu.
Może być mieszany z olejami syntetycznymi lub mineralnymi.
Klasa lepkości---------------SAE J 300--------15W-50
Gęstość w 15oC-------------ASTM D 1298----0.883
Lepkość w 100oC------------ASTM D 445-----17.8 mm2/s
Lepkość w 40oC-------------ASTM D 445-----128.1 mm2/s
Wskaźnik lepkości-----------ASTM D 2270----154
Lepkość HTHS w 150oC-----ASTM D 4741----5.33 mPa.s
Temperatura płynięcia-------ASTM D 97------- -36oC
Temperatura zapłonu--------ASTM D 92------215oC
TBN----------------------------ASTM D 2896---11.7 mg KOH/g
Z tego co znalazlem w necie to widze ze pomimo tego ze motul jest syntetykiem to jest gestrzy od polsyntetyka mobila.... Czy sie omylilem ??? Bierze sie pod uwage wartosc wieksza lepkosci, gestosci czy mniejsza ??? Który jest gestrzy ?? Zamotalem sie w tych tabelkach
Btw Dzieki Rafi za propozycje i za zaoferowanie pomocy. Niestety nie skorzystam bo tez mam b. duze znizki w IC
