Wartości wskaźników
Konrad
Pytanie do bardziej wprawionych w bojach - jakie wartości dodatkowych wskaźników (AFR, EGT, Ciśnienie i temp oleju, boost i inne) powinny być "zdrowe" dla silnika tutaj konkretnie CA a przy jakich powinien być ustawiony Warning?
Ciśnienie oleju - olej ciepły na nie obciążonym silniku przy 3000obr/min - 3.5- 4.1 bar WARN poniżej 3,5bar
Temp oleju - 75-90°C WARN powyżej 100°C
EGT ok 900°C WARN powyżej 950°C
AFR nie mam pojęcia
Nie wiem czy te wartości na pewno są poprawne, jeżeli nie to proszę o korektę.
EGT warna na 850-870 ustaw
Ban0ff
Jak dla mnie warny w zegarze cisnienia oleju jest bez sensu, niepotrzebnie bedzie tylko mrugal i denerwowal, musisz wiedziec jakie cisnienie powinno byc w jakims przedziale i poprostu kontrolowac wzrokowo czy jest ok.
Co do EGT to wazne jest gdzie masz umieszczona termopare, u mnie afr na wysokich obrotach schodzi do 10 i egt na 5 biegu spokojnie przekracza 900st
AFR to zalezy od obciazenia, jak ustawisz jakas wartosc zeby informowac jak bedzie ubogo np 15 to przy kazdym odpuszczeniu gazu bedzie zegar mrugal, jak dla mnie bez sensu, podobnie jak do cisnienia oliwy trzeba samemu kontrolowac
Wróć do „Elektronika silnika”
