Montaż pasów szelkowych .
Sprawy techniczne dotyczące nadwozia [blacharka itp]
BeNeK
nie wiem czy napisałem w dobrym dziale , ale IMo najbardziej tu pasował ;)
Zakupiłem ostatnio fake takaty 5 pkt.
Czy mogą być tak zamontowane ?
I jak zamontować pas biodrowy od strony pasażera ? Bo od strony drzwi kierowcy pasuje w ten pałąk po którym przesuwają się OEm pasy .
Jak macie zrobione to u siebie ?
Liczę na waszą pomoc bo w poniedziałek mam trening na torze a chciał bym już pojechać w szelkach .
nie, nie może tak być
załącznik J określa jak montować szelki
BeNeK
Binio_, nie będę nigdzie stratował żeby było mi potrzebne mocowanie zgodne z zał J ;)
Graczu
to nie chodzi o starty gdzieś,tylko żebyś sie nie udusił jeżdząc xD ,ja przykręciłem pod śruby mocowań pasów i zapięć pasów
S13
BeNeK pisze:Binio_, nie będę nigdzie stratował żeby było mi potrzebne mocowanie zgodne z zał J ;)
A chcesz by tylko wyglądały i siały lans na parkingu czy w razie co utrzymały Cię w miejscu a nie wyrwały z fotelem ?
MEFisto087
jak się uparłeś to już tak jest dużo lepiej (wykorzystujesz śrubę od mocowania oparcia kanapy)
a z tego co widzę masz c-pillar więc najlepiej o niego zamocować górne
Ostatnio zmieniony wt 26 sie, 2014 20:02 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
MEFisto087
ta widzę po fotkach ale to niczego nie zmienia, na bokach ma miejsca po mocowaniach oparcia kanapy + 2 na środku po pasach więc może tam zamocować górne pasy na krzyż tak jak na 1 fotce, a najlepiej co by skorzystał z c-pillara którego widać u niego na fotce, a pas biodrowy od strony tunelu w miejsce mocowania szyny ori. fotela albo dorabiasz sobie nowe w odpowiednim miejscu
BeNeK
A może w to miejsce zaznaczone na czerwono wkręcić to oczko do mocowania pasu ? było by prawie na tej samej wysokości .
A jesli chodzi o biodrowy to może zrobić mocowanie do tego fabrycznego wychodzącego z tunelu pod szynę fotela ? Dorobić z konkretnego płaskownika i tyle ? Czy to nie przejedzie i czeka mnie spawanie ?
MEFisto087
BeNeK, właśnie o tamto miejsce które zaznaczyłeś na czerwono, mi chodziło 8)
edit:
w załączniku J
6.2
Montaż
Zabronione jest mocowanie pasów bezpieczeństwa do foteli lub ich wsporników.
Sport samochodowy
- Załącznik "J" do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA
Art. 253 - Wyposażenie bezpieczeństwa (Gr. N, A, R-GT)
http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/20 ... 3_2014.pdf
Ostatnio zmieniony wt 09 wrz, 2014 20:51 przez szaman, łącznie zmieniany 2 razy.
Furious
do c-pillara się nie montuje pasów...
kamilp1908
Wiadomo, że nie można pasów mocować do tylnej rozpórki.
A czy można zamontować do rury wspawanej między tylne kielichy? Niby podobnie jak rozpórka, ale jest to wspawane na stałe. Chyba takie rozwiązanie nie jest zamieszone w załączniku J.
kamilp1908, jak uzyskasz kat i do rury zamocujesz zgodnie z zalacznikiem to raczej powinno byc ok,
jak sie ma klatke to pasy mocuje sie do klatki, wiec wspawana rura to prawie to samo ;)
ja planuje tez podobny zabieg u siebie, tylko pod rure jeszcze na kielichy wspawam blache.
kamilp1908
Wzmocnienie miejsc wspawania rury to podstawa (dla mnie to akurat oczywistość).
Wróć do „Nadwozie”
