: śr 19 wrz, 2012 22:09
autor: luki343
Opcje są 2
Zaspawać i zamalować opcja dosyć droga bo ok. 550zł mnie by to kosztował
Albo po taniości, wyciąć to co zardzewiało, pianką montażową zapchać i nakleja (stickerbomb) na to. I wtedy koszt nie więcej jak 50zł.
: śr 19 wrz, 2012 22:17
autor: Saqu
luki343 pisze:Albo po taniości, wyciąć to co zardzewiało, pianką montażową zapchać i nakleja (stickerbomb) na to. I wtedy koszt nie więcej jak 50zł.
drut jak ch.
szukaj innej klapy albo kup laminat
: śr 19 wrz, 2012 22:32
autor: luki343
Laminat odpada.
Innej klapy? Ciekawe gdzie ja taką znajdę
Drut nie drut ale pod naklejką i tak nie będzie widać. A przynajmniej będzie lepiej niż z taką dziura.
: czw 20 wrz, 2012 06:09
autor: kolosezw
luki343 pisze:wyciąć to co zardzewiało, pianką montażową zapchać i nakleja (stickerbomb) na to.
takiego druta jeszcze nie widzialem
co za problem znalezc kogos kto ma szlifierke i spawarke i zaplacic mu za to? majatku takie cos nie kosztuje. pozniej tylko prysnac to sprayem nawet...
ale zeby stickerbomb na pianke montazowa?
: czw 20 wrz, 2012 07:00
autor: szaman
po pierwsze zrob to szczelnie, to bedziesz mial mniej wody w bagazniku
hehe
druga sprawa to klape mozna latwo wymontowac i sama klape moze dac do blacharza,
ja swego czasu mialem dziury zalepione folia jedno kolorowa, ale to bylo tylko przejsciowe no i jakby na to nie patrzec druciarskie hehe.
najwazniejsze zeby to mial zasloniete jak bedzie padac.
: czw 20 wrz, 2012 09:17
autor: luki343
kolosezw pisze:luki343 pisze:wyciąć to co zardzewiało, pianką montażową zapchać i nakleja (stickerbomb) na to.
Tak jak pisałem za zaspawanie tych dziur na gotowo to 550zł miało by mnie kosztować. A jakby nie patrzeć to nie jest mało za dwie głupie dziury.
Jest jeszcze opcja którą mało brałem pod uwagę. Wyciąć to co zardzewiało, zamalować hammerite'm (lub czymś podobnym) i na to dać ducktaila. Co z tego że będzie pod nim dziura aby do środka się nie lało.
: czw 20 wrz, 2012 09:26
autor: kremat0r
550zł to kogo się pytałeś ? w poznaniu ogarnąłbym to za max 50zł z dojazdem . Przecież wygładzić sobie szpachlówką po spawaniu itp można samemu i nawet z braku laku psiknąć sprejem.
: czw 20 wrz, 2012 09:31
autor: wretched
Przerabiałem ostatnio, kosztów nie ominiesz jak ma być dobrze. Ale rada ode mnie zrób to raz a porządnie.
: czw 20 wrz, 2012 10:17
autor: kolosezw
tak jak pisze kremat0r, znajdz kogos znajomego kto ma spawarke, pozniej sam sobie poszpachluj i prysnij sprayem i bedzie o wiele lepiej niz stickerbomb
: czw 20 wrz, 2012 11:20
autor: Artur1020
gdzie to kurwa 550zl? 700zl za wstawienie dwoch progow na gotowo chca :O cos mi tu leniuszkiem zalatujesz i chyba ci sie bardziej nie chce
tak jak chlopaki pisza niech ktos to strzeli migiem i potem spachla podklad (to juz zrobisz napewno sam) i zebys nie musial malowac calosci a nie chcesz by to bylo widac ze bylo cos robione/malowane to jak tak bardzo chcesz to wtedy sticker.... cene ktos chyba ci powiedzial z wycieciem szyby i pomalowaniem calego elementu i ponownym wstawieniem....
: czw 20 wrz, 2012 11:51
autor: luki343
W dwóch miejscach pytałem to mi taką kasę krzyknęli. Pierwszemu powiedziałem że chyba go poje..... ale jak i drugi mi to powiedział to się deko zdziwiłem. Poszukam jeszcze kogoś może ktoś mi to ogranie.
: czw 20 wrz, 2012 12:03
autor: Binio_
Artur1020 pisze:cene ktos chyba ci powiedzial z wycieciem szyby i pomalowaniem calego elementu i ponownym wstawieniem....
No napisał kolega ze na gotowo czyli bez druciarskiego psikania sprayem całej klapy czy punktowo...
550zł za wykręcenie klapy, wycięcie, pospwawania, szpachlowanie, przygotowanie do malowania ( z lub bez wyciecia szyby ) pomalowania , polerowanie i montaż to wcale nie AŻ tak dużo.
Owszem można zrobić jak mówicie , dać znajomemu 50zł by nawalił bobów , wydać 50zł na szpachlówke i papiery ścierne , poświecić kilka dni kiedy nie pada na szpachlowanie i tarcie tego , następnie wydać 50zł na spray i podkład by efekt był taki że wyjdą 2 inne odcienie punktowo a rdza wyjdzie za 2 lata
Jak chcesz zrobić najtaniej to naklej odrazu naklejki na to tak jak jest a 550zł zostanie Ci na okulary przecisłoneczne i kilka dupereli do auta by nie raziło w oczy
: czw 20 wrz, 2012 12:09
autor: kremat0r
To za tę cenę już bym wolał laminat, wyjdzie troszkę drożej.
: czw 20 wrz, 2012 12:11
autor: Draxan
To ja może nie będę pisał jak mam połataną klaps u siebie
: czw 20 wrz, 2012 12:31
autor: szaman
temat klapy prosze kontunuowac tutaj
