Witam,
Chcę się dobrać do zamków i potrzebuję zdjąc panele z drzwi. Z wypowiedz na forum wynikało, że to takie proste, że szkoda opisywać. A ja wykręciłem srubkę z modułu sterowania szybami obok kierowcy, cały moduł już mi lata, ale dalej nie mogę go wyciąganąć i boję się zeby czegoś nie urwać.
Czy ktoś mógłby napisac jak się te panele zdejmuje? Gdzie śruby, a gdzie zatrzeski i jak ciągnąć żeby nie pourywać?
Pzodrawiam,
Marcin
Panele z drzwi - zdjąc (i założyć)
Chyba sobie jaja robisz, niedługo będzie zapytanie jak się światła włącza.
Trzeba trochę pomyśleć i zerknąć do service manual na nawet rysunki nasz gdzie są zatrzaski i w jaki sposób się rozbiera całą furę.
zeby nie bylo... palce beda mnie bolec ale sie poświece
1.zdejmujesz obwódke wokoł klamki
2.odkrecasz srubke taką w kapie od strony kokpitu
3.w chytaku co przyciagasz drzwi jest osłonka na dole podważasz ją i tam jest druga śruba
4.tylko drzwi pasażera - w rączce jest śruba
5. zostało tylko podważyć kołki zaczynasz od dołu bo od góry tapicerka wcisnieta jest miedzy szybe a blache
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
Domino, nie motywujesz ziomka do rozwoju bo ma wszystko na tacy podane.
Trochę pedagogicznego podejścia.
sory ale to nie forum "opla corsy"...
trzeba sie choc troche wysilic!!
- MEFisto087
laser, zmień nick na leser
a tak na poważnie pytaj o cokolwiek zawsze ktoś ci pomoże (nawet w tak błahej sprawie jak ta (sic)i poszukaj link do serwisówki jest na 100% na forum i sporo można samemu doczytać )
Nie leserstwo tylko jakieś cuda z moimi drzwiami: za "PIP" nie da się wyciągnbąć obwódki wokół klamki i panelu z guzikami od szyb kierowcy. Wg. waszych opisów - trzeba po prostu wyciągnągnąć. U mnie plastik trzeszczy niebezpiecznie i nie chce się ruszyć. To samo z panelem guzików od szyb. Srubka wewnątrz odkręcona, lewa strona odchodzi, ale po prawej, tam gdzie guziki - trzyma mocno. Na super glue ktoś to mocował czy jednak, jak w Star Wars, use t he power? Może trzeba gdzieś wcisnąć jakiś srubokręt w zatrzaski, albo co?
240sx s13
http://www.club240.com/forums/showthread.php?t=38899
Trzeba to zrobić zdecydowanie i delikatnie zarazem. Wyciąganie ramki wokół klamki jest łatwiejsze niż obudowy z przyciskami do szyb. Otwierasz zamek i trzymasz za klamkę... od prawej strony ramki ciągniesz ją, palcami pod tą ramką, najpierw wychodzi prawa, a potem lewa strona i delikatnie manewrując ściągasz z klamki.
A panel z przyciskami od szyb to już większa manualna rzeźba, ale niczym nie podważając powinno wyjść samym manewrowaniem po odkręceniu śrubki oczywiście.
- Artur1020
tez z tym mialem problem na poczatku teraz zajmuje mi to 12 sekund z odkreceniem srubki
musisz w ta kieszonke wsadzic palce i ciagnac jakby do siebie i w gore, ciezko to jest tak wytlumaczyc hehehe
Osłonka wokół klamki zdjęta!! Co za **** ją zakładał: dolny prawy zatrzask był uszkodozny i jeden kawałek wygięty do góry przez co nie chciał puścić.
Panel z przyciskami: lata sobie ale nie chce wyjść zupełnie. Czy da się go w ogóle wyjąć bez zdejmowania boczka? W podanym linku każą zdjąć osłonkę klamki, potem śrubka z przodu, potem zdejęcie boczka i dopiero wtedy rozpięcie kabelków od panela.
240sx s13
Uffff.. panel, poszło. Tym razem trzymały kabelki od wtyczki - zaczepiły się (same?!) o metalową poprzeczkę obok panela. Czy tylko ja mam takie problemy?
Już nawet panel drzwiowy się rusza - puściły wszystkie zatrzaski od dołu (bez strat), sruba z przodu oczywiście już odkręcona. Panel trzyma się jeszcze gdzieś w środku na prawo od klamki i nie chce się w ogóle ruszyć do góry żeby wywyjąć ze szczeliny na szybe. Delikatnie podważam - nie puszcza. Boje się ciągnąć żeby nie urwać. Czy tam w środku też jest zatrzask?
PAtrzyłem w serwisówce i niie znalazłem rysunku z rozkłądem klipsów w drzwiach. Może źle patrzyłem?
240sx s13
no właśnie chciałem Ci dopisać że to te kabelki są największym problemem, grunt że się udało bez zniszczeń, a z boczkiem to nie pamiętam już
[/center]
