Mam uszkodzoną wkładkę od strony kierowcy. czy da się to naprawić?
Jeżeli nie to potrzebował bym 3 zamki do drzwi prawych i lewych i bagaja.?
bo nie chce mi sie drzwi otwierac rożnymi kluczykami.
Jak ktoś miał podobną sytuację to podpowiedzcie jak wy to rozwiązaliście.
Wlamanie do s13. Uszkodzony zamek od strony kierowcy
- SKYLINE R34
Ostatnio zmieniony wt 02 sie, 2011 10:44 przez SKYLINE R34, łącznie zmieniany 1 raz.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
Calosc jest rozbieralna. Ja mialem tak ze zamek byl tak zasniedzialy ze czymkolwiek dalo sie otworzyc. wystarczy chwila czasu, kostka papieru sciernego i klucz 10 bodajze. W srodku jest kilka metalowych blaszek(miedziane?). podwazamy, wyciagamy, przelatujemy lekko papierem i wkladamy tak jak bylo. Najlepiej nasmarowac. Po wyciagnieciu zamka zajmie to 15 minut.
Zaluje ze nie zrobilem zdjec. Nic trudnego.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
Witam
U siebie tez to robiłem, warto również przepłukać te sprężynki, które wypychają te blaszki. I najważniejsze. BARDZO ważna jest kolejnośc tych blaszek. Jak pozamieniasz nie otworzysz.
Powodzenia
Powodzenia
- SKYLINE R34
no spoko ale czyszczenie nic nie da wkladka jest rozpruta i popekana!! ogolnie kaszana. chyba tylko nowy zamek wchodzi w gre.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
- m0rr1s
podmień blaszki od strony pasażera na stronę kierowcy, a pasażera będziesz miał otwierane tylko z centralnego zamka/ze środka. Usiądź i zastanów się ile razy w życiu otwierałeś drzwi pasażera kluczykiem? U mnie tak rzadko to robiłem, że zamek przestał w ogóle reagować
- SKYLINE R34
no wlasnie mam tak od strony pasazera. zamek nie reaguje. właśnie nie wiedziałem czy prawy podpasuje do lewych drzwi. a jak mam wyciągnąć tą wkładke?? ja sciagnelem wewnetrzna strone drzwi to wydaje mi sie ze trzeba cala klamke wymontowac. tak?
czy jest jakis szybki i prosty patent??
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
Jak juz sciągnąłeś boczek z drzwi to wystarczy chyba 2 nakrętki odkręcić i klamka wychodzi, potem czyscisz wkładkę i po kłopocie. Prawa z lewą zamienna jest, więc nie ma kłopotu
- SKYLINE R34
ok. w piątek zabiore sie do demontażu. mam nadzieje że pojdzie gładko
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
po raz drugi dzis w tym temacie pojawil sie spam, podejzewam ze to za sprawa nazwy tematu, spam usuwam i zmieniam nazwe tematu.
- SKYLINE R34
Wymieniony. I prawa lewa nie są wymienne! prawa nie pasuje do lewych drzwi i na odwrót. więc jak będziecie szukać wkładki to mówcie do których drzwi. bo nie są takie same! I faktycznie 2 śrubki nasadowym i wychodzi z całą klamką. a ten od strony pasażera który nie chodził był zardzewiały na amen i nie pomogło wd 40. więc jeśli ktoś ma taki problem że wkłada kluczyk i ani w prawo ani w lewo to może mieć zardzewiałą wkładkę na amen. i lepiej kupić drugą.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
Hej, wspolczuje wlamania. Mnie jakis debil wycial caly zamek z klamka pare dni temu. Zdradzisz skad wziales czesci? Ktos moze ma pomysl skad wziac klamke cala z zamkiem? (drzwi od str. kierowcy).
- MORDA
poziomka pisze:Hej, wspolczuje wlamania. Mnie jakis debil wycial caly zamek z klamka pare dni temu. Zdradzisz skad wziales czesci? Ktos moze ma pomysl skad wziac klamke cala z zamkiem? (drzwi od str. kierowcy).
Tak jak to kiedyś pisałem... Takim to ręce poucinać ! A co do części to Napisz w tym dziale : kupie-stock-exchange-vf31.htm
Powinnaś znaleźć wszystko bez problemu.
dzieki wielkie, zaraz pisze ogloszenie.
rowniez zlodziejstwa nie znosze i jestem na dodatek zniesmaczona faktem, ze komus sie chcialo wycinac cala klamke dla marnego szescioletniego radia.. chcialabym zobaczyc mine frajera jak odkryl, ze nie dziala odtwarzacz cd:]
