Witam,
Potrzebuje zdjac tylny zderzak. Z serwisowki i forum dowiedzialem sie, ze trzeba odkrecic po 3 sruby z wnek miedzy bagaznikiem i blotnikiem. PRzez okienko w tapicerce juz je namacelem.
Co robic - probowac odkreceac nakretki na "czuja" przez to okienko czy zdejmowac ten fragment tapicerki?
Zdjalem juz plaski plastk wzduz krawedzi bagaznika, srodkowy element tapicerki pod nim. Teraz zostaly te dwa oslaniajace m.in. wneki. Gora chowa sie pod plastikami pod oknami. Wykrecilem jedna srube, ktora ja tam mocuje, ale tapicerki dalej gdzies sa trzymna. Wyglada na to, ze bede musial(?) zdemolowac wszystko az do przodu. Moze jest inny sposob?
Pozdrawiam,
Marcin
Jak rozbroic dwyaniki w bagazniku?
da sie odkrecic nie sciagajac calych boczków,wsadź tam łape i krec
i jedna nad tłumikiem
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Te 4 sruby sa w podlodze-dokladniej w podluznicach za gumkami(ktore trzeba zrzucic)
Tam jest hak holowniczy który jest przyspawany do niej przykręcony na tą śrubę do podłużnicy o ile dobrze pamiętam. W każdym bądż razie trzyma belkę i trzeba go odkręcić .roball pisze:Jeśli masz za długą śrubę to tak, oryginalna nie haczy.geniula1 pisze:i jedna nad tłumikiem
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Dobrze pamiętasz...
jak śruba przejdzie przez nakrętkę która jest tam przyspawana to haczy o wąs zderzaka, jeśli dasz krótką śrubę która kończy się z nakrętką to nie haczy...
Przynajmniej u mnie tak jest - ale być może mam coś tam przerabiane i oryginalnie jest inaczej...
W każdym razie jeśli po odkręceniu 4 śrub w podłodze i 6 w błotnikach zderzak się nie chce wysunąć to trzeba zrzucić wydech z tylnego haka i tenże hak odkręcić
Ostatnio zmieniony ndz 11 kwie, 2010 13:04 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
