Przeciekajacy Nissan
Sprawy techniczne dotyczące nadwozia [blacharka itp]
thoreg
Pojawil mi sie "ciekawy" problem. Wczoraj zostawilem samochod poza garazem, w nocy calkiem niezle padalo. Wchodze sobie dzisiaj rano do samochodu i widze, ze wykladzina pod dywanikiem pasazera jest mokra. (tak solidnie mokra, a nie lekko wilgotna) :/ Co, jak i dlaczego? :D Zaznaczam, ze samochod stal, wiec raczej wykluczam jakas dziure w podlodze jako przyczyne problemu... Ma ktos jakies pomysly skad to sie bierze i co mozna z tym zrobic?
PS nie wiedzialem w jakim dziale mam umiescic to pytanie, wiec prosze o ewentualne przeniesienie tematu do wlasciwego :)
Ostatnio zmieniony czw 27 sie, 2009 11:01 przez thoreg, łącznie zmieniany 1 raz.
TiGRA
Drzwi pasażera >> okno :| >> miałem to samo
Ostatnio zmieniony czw 27 sie, 2009 11:03 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
m0rr1s
mi wali wody do srodka jak na myjce po szybach psiukam...
Jakaś uszczeleczka nie trzyma przy szybie.
Albo drzwi albo szyba przednia.
Najlepeij niech ktoś usiądzie w aucie, a drugi wodą z węża leje i wypatrywać z kąd będzie się lać.
kali
A ja dodam od siebie że miałem podobny problem od strony pasażera lało ale jak załączyłem dmuchawę i okazało się że mam zatkany odpływ z tych korytek co spływa do nich woda z szyby rozmontowałem i wsadziłem do wody przewód z kompresora i przedmuchało po kilku chwilach z 5l wody poleciało i od tej pory mam suchutko pozd
Ostatnio zmieniony śr 25 lis, 2009 11:18 przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny1986r
umnie woda po słuoku leciala az do ecu i sie zjarał:(
wis2brwa
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Mi też z przodu od strony pasażera leci tylko, że ja mam na słupku przy uszczlce bombelki rudej i na nie obstawiam.
Dodatkowo cieknie mi do bagażnika, zawsze mam prawą strone mokrą. I nie mam pojęcia skąd to...
Pieronek
wis2brwa pisze:Dodatkowo cieknie mi do bagażnika, zawsze mam prawą strone mokrą. I nie mam pojęcia skąd to...
mozliwe ze przez lampy albo przez uszczelke klapy
najlepiej rozbierz tapicerke bagaznika wejdz do srodka i niech ktos leje woda to zaraz znajdziesz gdzie cieknie
Ostatnio zmieniony sob 06 sie, 2011 09:18 przez Pieronek, łącznie zmieniany 2 razy.
domino
a ja wam powiem tak:
mi leciało przez lampy z tyłu i zniszczona uszczelke przez bagaznik az pod nogi pasazera - a tez obstawiałem drzwi słupki i inne
www.oknadomino.pl
detroit22
mi leci do bagarznika ale na bank nie przez uszczelke
Przegranymi są ci którzy nie spróbowali walczyć o marzenia
253HP 320Nm
MarioWawa
U mnie też zalewało bagażnik,przyczyną była uszczelka lampy tylnej.
Wszystkie części s13/512-170-449
detroit22
to ja jednak chyba sprawdzę tą uszczelkę :)
253HP 320Nm
Nurek200SX
U mnie jak popada na dywaniku pasażera zawsze pojawia się woda i nie wiadomo skąd, co do bagażnika to ciekło mi przez lampy, rozebrałem nałożyłem takiej uszczelki w formie sylikonu założyłem i jest spokój.
...:::200SX S13:::...
matthew
W bagażniku może być niby przez nieszczelny spryskiwacz na dachu.
Ostatnio jak jechałem w ulewie też mi ciekło na dywanik pasażera. W moim przypadku, to raczej nie drzwi, tylko z tego co zauważyłem po podniesieniu maski cieknie woda po ścianie grodziowej na rogach 'rynienki' przy mocowaniu maski. Dalej gdzieś tam przez otwory, po przewodach i mamy mokro w środku.
Uszczelni się ładnie różki, żeby bokiem spływało ładnie i powinno być po kłopocie.
domino
podsumujmy:
-lampy tył
-uszczelka klapy bagaznika
-spryskiwacz
tamtedy moze przedostawac sie woda przez bagaznik pod nogi pasażera !!! drzwi pasazera raczej zostawcie w spokoju
www.oknadomino.pl
Wróć do „Nadwozie”
