miernik boos w s14
: śr 13 wrz, 2006 17:51
autor: bienias
Juz raz pytalem zanim zalozylem...
teraz pytam bo juz zalozylem i nie widze podcisnienia. Cos mi sie uszy obilo ze musze 2 wezyki i 2 trojniki zalozyc? Ma ktos wiecej informacji?
PYTANIE 2
Albo mi cos jeblo albo ...wlasnie albo co?
Jak daje przepustnice tak na 70% pokazuje 0.5 bara (wskaznik z allegro za 60zl wiec dopuszczam jedna kreske na omkniecie) natomiast jak daje na 100% open (but w podloge) to cisnienie prawie znika ze wskaznika? Normalne czy jakas kaplica sie zdarzyla z dmuchawką?
zapodajcie mi dobre newsy co do drugiego problema bo zlych nie zniese
pozdr
PS. Zima idzie i zalozylem automatyczny wlacznik swiatel. dzieki za schematy w instrukcji serwisowej. montaz trwal ze 20 minut. kabelki i kolorki i na slepo. dziala od pierwszego razu.mandata za niemanie swiatel jesienia i zima nie bedzie!
: śr 13 wrz, 2006 19:02
autor: DrRedDevil
Zadajesz pytanie bez podstawowych danych. uzupełni je lepiej, jeśli chciałbyś aby Ci ktoś rzeczowo doradził.
A z boosT'em jest tak, że musi być podłączony wężykiem pod kolektor dolotowy, i wtedy jest i pod i nad ciśnienie, a Ty zapewne podłączyłeś pod układ dolotowy, i dlatego masz tylko nadciśnienie. Żadnych dwóch przewodów i dwóch trójników się nie stosuje.
A drugie pytanie, to rozwiń, bo różnie można z niego wnioskować, generalnie podaj informacje, jakie masz stałe doładowanie, i co dokładnie się dzieje jak wciśniesz gaz w podłogę...?
: czw 14 wrz, 2006 17:10
autor: bienias
AD2
No jak sobie jade np na dwojce to powyzej 3 tysi pokazuje 0.5 bara ale jak nie mam pedala w podlodze. jak jade tak na 70% i mam 0.5 bara i wcisne pedal do oporu (otworrze przepustnice) to cisienie spada do 0.1. jasniej nie potrafie opisac.
Moze to wina zle zalozonego wskaznika? (to co napisalem w pytaniu 1)
: czw 14 wrz, 2006 18:54
autor: Adams
przede wszystkim napisz gdzie wpiales sie z trojnikiem - to kluczowa sprawa.
co do teorii ze cisnienie spada do prawie 0 przy otwartej na maxa przepustnicy - poczulbys to od razu bo samochod drastycznie przestalby przyspieszac (roznica w granicach 0.2 bara jest duza a 0.4 to juz niebo a ludzie).
http://forum.turbokillers.com/tematy11/991,121.htm - wrzucilem tam 2 fotki miejsca wpiecia sie z rurka podcisnienia (zadnych 2 rurek czy trojnikow!) - moze Ci sie przydadza.
Koniec koncow albo wpiales sie w jakies dziwne miejsce, albo cos na linii trojnik-zegar jest zwalone, albo zegarek lipa. Dorwij kogos ze wskaznikiem, wykonaj przekladke na 5min i zobacz czy bedzie ok.
pzdr
Re: miernik boos w s14
: czw 14 wrz, 2006 19:11
autor: ziperr
bienias pisze:(wskaznik z allegro za 60zl wiec dopuszczam jedna kreske na omkniecie)
ja bym szukal przyczyny w tym, bo wiekszosc ludzi chce, zeby: ladnie wygladalo, bylo tanio i dobrze pokazywalo
(no chyba ze to jakis techniczny zegar, to wtedy moze faktycznie jakis uszkodzony), ale wiadomo "tak to tylko w erze"
, a jesli przypadkiem to zegar AutoGauge to chyba juz wszystko jasne
pozatym tak jak Adams napisal mozliwe, ze to wina zlego miejsca zamocowania...
a teoretyzujac, moze jak depniesz to wtedy sie pojawia jakas nieszczelnosc/wypina sie gdzies kabelek/trojnik?..ale to w sumie bzdura, bo by nie pokazywal przy mniejszym otwarciu przepustnicy...no chyba, zeby przy tym jeszcze byl zwalony wskaznik (chociaz slyszalem za AG czasem pokazywaly na wylaczonym silniku 2bary
: ndz 17 wrz, 2006 17:38
autor: Airbog
Przed A'pexi mialem wskaznik Autogauge (boost) i pokazywal OK, wiec nie wszystkie sa zle.
dziala
: ndz 17 wrz, 2006 19:41
autor: bienias
dzieki Adams! Podpiecie w miejscez twoje zdjecia pomoglo! Pokazuje piekne podcisnienie i prawie 0.6 bara podczas buta! Nic nie znika, pieknie dmucha! Az mi kilka koni przybylo chyba! Normalnie czuje ze lepiej jezdzi!:)
Ile moze narozrabiac zle podpiecie wskaznika...
Dzieki i temat do zamkniecia zatem.
: ndz 17 wrz, 2006 22:30
autor: Adams
ciesze sie ze moglem pomoc
pzdr!
