Panowie jak to jest bo ja juz sam nie wiem czytam o afr i wszędzie piszą że trzeba kontroler do wskaźnika co by podłączyć?
1.Jak bym podłączył zwykła szerokopasmówke tylko do wskaźnika będzie to działać normalnie czy trzeba jednak kontroler?
Wskaźnik AFR
Trzeba kontroler.
SR13 na ukończeniu
Sada na pewno nie wystarczy..djlasior pisze:Do samych wskazań nie starczy sada i wskaźnik. Mam w skaźniku przełacznik na sonde 1v i 5v
Ale jeśli pytasz o sondę to tak jak pisałem musisz mieć do tego kontroler..
Szerokopasmówka to nie tylko 3 kabelki gdzie podepniesz zasilanie i masę a odczytujesz na wyjściu wartość napięcia odpowiadający mieszance.
Szerokopasmowa sonda musi mieć odpowiednią temperaturę pracy oraz trzeba jej podać idealny prąd pomiarowy czym właśnie zajmuje się kontroler.
SR13 na ukończeniu
Jak kupisz kontroler to będziesz mógł ten wskaźnik podpiąć pod kontroler bo on daje też na wyjściu sygnał 0-1V. Ewentualnie podpiąć pod zwykłą 'lambadę' i cieszyć się widokiem wskazań pogody
SR13 na ukończeniu
ja przybiłem gwożdziem do ściany.... i ładnie wyglada
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
- Draxan
Binio mial do sprzedania AFR od AEMa, zagadaj do niego jak chcesz cos dobrego
