Witam czy zegar od Ciśnienia Paliwa będzie mi poprawnie pokazywał ciśnienie oleju ???
Zegar firmy STRI X-LINE .
ciśnienie oleju
- artoor200sx
powinien wskazywac dobrze , o ile uzyjesz dedykowanego do niego czujnika oczywiscie . Dziekuje za uwage , pozdrawiam
zegar jest STRI a ja już mam zamontowany czujnik AG , chyba się nie pogryzą
- artoor200sx
no jesli czujnik jest np do 8 bara , a zegar wyskalowany do 10 barow to beda przeklamania .
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Artoor'o ma rację. Tam jest zwykła konwersja analog-cyfra, więc jeśli wskaźnik jest wyskalowany inaczej niż czujnik to będzie pokazywać głupoty.
Jeśli dobrze pamiętam to czujnik ciśnienia oleju AG ma zakres 0-10 barów, a czujnik ciśnienia paliwa chyba tylko 0-5 barów (przynajmniej wskaźnik ciśnienia paliwa ma taką skalę). Może tu tez być problem.
- Draxan
heh spoko ze popatrzylem na to u siebie jak kupowalem czujnik cisnienia oleju
Centralnie mi to do glowy nie przyszlo
Ostatnio zmieniony śr 02 maja, 2012 23:25 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
jak co to ja mam do sprzedanie zegar cisnienia paliwa STRI 60mm w b dobrej cenie!!
ktory mozna podalczyc jako zegrac cienie oleju
http://www.nissantech.pl/index.php?showtopic=8045
