Wskazania wskaźników - temperatura wody/oleju
: czw 15 mar, 2012 17:17
autor: Litwinow
Szukam info jakie wartości powinny mi pokazywać zegary od temperatury wody i oleju.
Czujniki: oleju w podkładce pod filtr, od wody w adapterze na wężu, który doprowadza gorącą wodę do górnego wejścia w chłodnicy.
Tu przy ok 2 stopniach na zewnątrz i spokojnej miejskiej jeździe - 65 stopni woda i olej?!
Gdy było ok 10 stopni, ok. 75 stopni woda i olej?!
Przy dynamiczniejszej jeździe woda
na zegarze 80 stopni, dotykam węża w którym zamontowany jest czujnik i czuć, że woda się gotuje.
Zrobiłem więc dwukrotnie test. Zagotowałem wodę dość długo, wlałem do termosu. Pobiegłem do auta, wsadziłem czujnik temperatury do wody i wyszło 85 do 90 stopni.
Jakieś rady? Nie chce wierzyć, że woda w 2 minuty mi tak stygnie w termosie.
Jak mogę to przetestować inaczej(wszystkie kable mam pochowane w kokpicie).
Sam nie wiem co powinienem? zareklamować, czujnik czy zegar.
I do cholery, czy temperatura wody i oleju ma być taka sama?[/list]
: czw 15 mar, 2012 17:19
autor: Żołnierz
Spróbuj wymienić termostat...
: czw 15 mar, 2012 22:44
autor: Litwinow
Rozumiem, że sugerujesz, że termostat jest zblokowany/otwarty, a silnik się nie dogrzewa.
A co z tym "na zegarze 80 stopni, dotykam węża w którym zamontowany jest czujnik i czuć, że woda się gotuje."
To norma, bo nie fizyczny jestem?
: czw 15 mar, 2012 22:53
autor: Żołnierz
Przede wszystkim polecam płyn zamiast wody...
A jak Ty to czujesz, że woda się gotuje?
: czw 15 mar, 2012 22:56
autor: Litwinow
Żołnierz pisze:Przede wszystkim polecam płyn zamiast wody...
Odruchowo napisałem woda, zalane jest borygo.
Wyłączyłem silnik, złapałem dłonią za gumowy przewód dochodzący do chłodnicy i czuć jak się gotuje, "bulgocze" - nie wiem jak to prościej napisać
: pt 16 mar, 2012 06:47
autor: kolosezw
polecam kupic termometr do piekarnika i sprawdzic nim temp, moze czujnik zegarow walniety
oczywiscie zweryfikowac jego wskazania jak to juz robiles spr. temp. gotujacej sie wody
http://allegro.pl/termometr-do-pieczeni ... 13928.html
: sob 31 mar, 2012 17:16
autor: SEBA200SX
siema mam pytanie.
Jaka jest bezpieczna maksymalna temperatura oleju w silniku? bo mam świeżo zamontowany czujnik i dzisiaj jak troche sie pobawiłem na placu to w kilka minut z 75 robiło sie 100 stopni... przy ilu najlepiej ustawić warning ? ja narazie mam tak przy ok 97 stopni
: sob 31 mar, 2012 21:31
autor: Scratch
120* C dla oleju
: sob 31 mar, 2012 22:31
autor: domino
juz przy 115 olej traci właściwości smarne
: sob 31 mar, 2012 23:12
autor: PiotrekŁDZ
ja przy max 110 odpuszczam chcoiaż dobre oleje ponoć nawet 140 ogarniaja... ale to w idealnych warynkach, a olej moze byc zalany wacha, moize być kiepska pompa itd
: pn 02 kwie, 2012 15:39
autor: IceMan
panowie z bestmotoring upalają auta do 140'C temp. oleju, ale to za grubo już chyba troche na zmęczone życiem nissany
: wt 03 kwie, 2012 15:16
autor: domino
Ale pewnie maja tez inne oleje
: sob 07 kwie, 2012 08:49
autor: MiniMi
A jaka będzie najlepsza temperatura dla wody?? Mam elektryczne wiatraki i muszę je sam włączać, a nie wiem jaka jest optymalna temp (przy zwykłej jeździe...)
: sob 07 kwie, 2012 14:43
autor: ODINN
MiniMi pisze:A jaka będzie najlepsza temperatura dla wody?? Mam elektryczne wiatraki i muszę je sam włączać, a nie wiem jaka jest optymalna temp (przy zwykłej jeździe...)
niezle.
przypomnial mi sie jakis polski film:
jedzie gosciu ciezarowka w deszczu, nie dzialaja mu wycieraczki. w kabinie siedzi tez kolega.
nagle kierowca krzyczy: ZENEK, WYCIERAJ!!!
Zenek otwiera drzwi kabiny w trakcie jazdy, i przypuszcza atak szmata na przednia szybe...
czy to na pewno film...
powracajac do tematu - kup sobie lepiej kontroler... bo mozesz nie zdazyc z wlaczeniem wiatrakow
: sob 07 kwie, 2012 15:55
autor: MiniMi
mam wskaźniki więc na pewno zdążę
Chodzi mi o to na ile ustawić sobie warninga
