AutoGauge Angel Ring - podłączenie
: śr 05 paź, 2011 22:33
autor: Litwinow
Powalczyłem trochę z zegarami, a teraz chciałbym się poradzić do czego pod "deską rozdzielczą" według Was najlepiej podpiąć poszczególne przewody:
czarny-
czerwony+
biały /ignition
pomarańczowy /ilumination
Chyba tak to jest.
: czw 06 paź, 2011 08:06
autor: Tomek89
w zwykłych SM jest tek że są 2 kolory podświetlenia
jest to biały/pomarańczowy i te idą pod zapłon/acc a + potrzebuje stałe 12v by pamiętał ustawienia warningu i wartość peak, zegar "załącza " sygnał na dany kolor podświetlenia
ty masz nową serię to lookni do instrukcji bo u ciebie można je ściemnić rozjaśnić, zmienić sygnał dźwiękowy no i panel guzikowy na boku
: czw 06 paź, 2011 08:49
autor: szaman
miejsa podpiecia:
- gniazdo zapalniczki
- podswietlenie popielniczki
- zasilanie radia
wszystkie powyzej ida przez bezpiczniki i sa latwo dostepne
dostepnosc pradu przy zaplonie i bez najlepiej pomierzyc miernikiem
: czw 06 paź, 2011 12:43
autor: Litwinow
O to chodziło
Jeszcze tylko gdzie i pod które kable podpiąć:
biały __________ ignition switch 12V+
pomarańczowy__ dimmer lub headlight
: czw 06 paź, 2011 13:26
autor: szaman
pomaranczowy do podswietlenia popielniczki
a bialy do gniazdka zapalniczki
czerwony musialby byc pod staly plus czyli np pod zasilanie radia zeby byla pamiec wskaznikow
przetestuj taki wariant, chyba ze ktos ma lepsze pomysly to pisac
: czw 06 paź, 2011 19:31
autor: kaszub
biały to plus po zapłonie(znajdziesz w wiazce od radia)
pomaranczowy podpiac pod regulator podswietlenia deski o ile chcesz miec przygaszone podswietlenie zegara przy wlaczonych swiatlach(w nocy fajnie bo zegar nie razi w oczy)
w praktyce mozesz podpiac razem z białym
: czw 06 paź, 2011 22:54
autor: Litwinow
Oto moja "wiązka radia"
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę:
czarny z zegarów pod czarny z kostki ISO
czerwony z zegarów pod czerwony z kostki ISO
biały z zegarów pod żółty z kostki ISO lub niebieski (od rozkładania anteny)
A pomarańczowy dam do podświetlenia popielniczki, a może dałoby radę jeszcze gdzieś pod kostkę ISO?
: czw 06 paź, 2011 23:19
autor: szaman
pomaranczowy to sprawdz sobie jaki ma wplyw na jasnosc zegara, bo moze byc ze malo zmienia
a na swiatlach sie jezdzi ciagle, wiec moze byc ze lepiej bedzie go dac na wylacznik jakis zeby zmieniac moc swiecenia wskaznika zaleznie od pory dnia.
co do kabli we wtyczce z radia to sprawdz miernikiem(lub zaroweczka) gdzie jest staly plus z radia, ale wg opisu to staly plus wychodzi na zoltym a na czerwony powinien byc zaleznie od zaplonu, a jesli mam racje to bardziej takie podlaczenie:
czerwony do zolty ISO
czarny do czarny ISO
bialy pod czerwony ISO
pomaranczowy do oswietlenia popielniczki albo o ile mam racje i malo zmienia do zasilania razem z bialym czyli do czerwony ISO
jest pozno wiec prosba o weryfikacje do kogos madrzejszego odemnie
