witam dziś chciałem odczytać AFR i okazało się że nie mogę się połączyć włączyłem zasilanie wciskam połącz i guzik nic z tego wcześniej miałem czasem problem z przejściówką na USB ale zmieniałem na inne i nic . zauważyłem że sonda po włączeniu zasilanie nie rozgrzewa się , a powinna ,sprawdzałem w kostce to napięcie z lc-1 na grzałkę wychodzi ,jest na jednym przewodzie(myślę ze to właśnie zasilanie grzałki) .i teraz moje pytanie czy jeżeli jest coś nie tak z sondą to właśnie nie da rady się połączyć ? a może macie inny pomysł co może być nie tak ?
PS. może ktoś ma schemat połączeń sondy która jest użyta do zestawu lc-1 0 258 007 057 bosch ?
Innovate lc-1 nie działa
Dodam jeszcze że pojawia się taki tekst jak chce się połączyć :
"No real time data detected .Check serial port and connections .Note, you MUST use'Downloand LM-1 log'from the File menu instead of a real time connection if operating a LM-1 in 9V battery mode "
tak jak by problem był z połączeniem COM/USB
