Strona 1 z 3
zegary i ich montaz...
: sob 24 lip, 2004 10:46
autor: kubus
witam dostalem ze tak powiem w prezencie zegarki te z www.conrad.pl
cisnienie i temp. oleju
i chce je sobie podlaczyc ale ze nie jestem mechaniorem to nie wiem jak sie do tego zabrac
w zestawie niby sa czujniki i wszystko ale z tego co slyszalem to nie pasuja gwinty zeby wpiac bezposrednio czy cos... ja sie zupelnie na tym nie znam a chcial bym w koncu samemu cos przy nysie zaczac grzebac :P
hehehe
prosze ladnie kogos zeby mi powiedzial co i jak :P
pozdrawiam
: sob 24 lip, 2004 12:37
autor: Maretzky
Jak sie nie znasz to jedyną rzeczą jaką mozesz sam zrobic to umyc ładnie auto :D :D
A tak szczerze to cisnienie oleju podłączasz wężykiem w to miejsce gdzie masz czujnik od cisnienia oleju, który ma swoją diode na desce rozdzielczej - tzn wykręcasz ten czujnik i wkręcasz przejsciówke na węzyk i prowadzisz go (wężyk) az do zegara i tam też poprzez specjalną przejsciówke go przykręcasz. I juz. :D
: sob 24 lip, 2004 13:00
autor: kubus
a lasnie w tych zegarach to wyglada inaczej.... tzn ja sie nie znam :P hehe ale jest czujnik ktory jest polaczony na kablach a nie zadnymiw ezykami czyli zaden wezyk nie idzie do kabiny.... no nic przejade sie do Jarka to mi to zrobi :P sam tego nie rusze
pozdrawiam :P hehe
nie chce czegos popsuc :P
: sob 24 lip, 2004 13:07
autor: zyzy
ja mam auto meter temp oleju i mam problem gdzie połaczyc kabelek "ignition start" to jest "+", tak zeby uruchamił sie po przekreceniu kluczyka
reszte kabelkow podłaczyłem został ten jeden
: sob 24 lip, 2004 13:11
autor: Rafi
Z "konrada" to ja wiem jak wygladaja zegary sam mialem taki od cisnienia oleju i go oddalem. Kumplowi taki pokazywał raz 7 bar raz 0 to sie nie nadaje jak chcesz mierzyc prawdziwe cisnienie to zwykły cisnieniomiez wyskalowany do 6,7 bar a jak chcesz miec drut co tylko lata w nim wskazówka to wloz drut. Musisz jeszcze zakupic z konrada przelotke do nissana - gwint w bance nie pasuje (i tak sie nie miesci banka-przeszkadza filtr oleju //) potem jak ci sie uda podpiac sama banke w blok potzrebne beda trzy kable sygnal do zegara i +/- i ewentualnie podswietlenie wziete z deski (zapalac sie bedzie razem z oryginalnymi zegarami). Czujnik temperatury nalezalo by tez wkrecic gdzies w blok najlepiej gdzies w okolicy filtra oleju moze zrobic trojnik na 2 cisnienie i temp.
: sob 24 lip, 2004 13:33
autor: kubus
DrRedDevil je ma u siebie i z tego co wiem nie jest zle...
moze cos miales nie tak podlaczone... ???? heheh nic nie sugeruje ale dziwne.. ja sie na tym nie znam dopiero co zaczynam sie poznawac takze spoko :P
zobaczymy jak to bedzie....
: pn 26 lip, 2004 06:31
autor: dragster
Mialem Equusy (te z Conrada) i po 3 tygodniach jak mi silnik wyrzygal caly olej nadal mialem 3 bary... A i wczesniej dziwne rzeczy wyprawial...
Polecam Auto-Gauge - tez niedrogie a sporo lepsze.
Jak chcesz go podlaczyc to musisz dac jakas przedluzke/dystans, bo sie nie miesci obok filtra. Ja bede montowal razem z chlodnica oleju. Mam w "przejsciowce" po filtr 2 podlaczenia - cisnienie i temp.
: pn 26 lip, 2004 11:34
autor: kubus
heh czyli co mam zrobic... wypier..... te zegary czy co ?? czy sie meczyc i je podlaczyc????
bo teraz to juz sam nie wiem ....... pliz help !!!!
: pn 26 lip, 2004 15:01
autor: dragster
Zamontowac mozesz, roboty nie ma z tym duzo. Ale nie polegalbym zbytnio na wskazaniach.
W sumie DrRedDevil sobie chwali, moze moj byl jakis nie tego...
Ja u siebie montuje Auto Gauge i jak na razie to Ci znajomi co maja, to sobie chwala.
: pn 26 lip, 2004 18:13
autor: kubus
no niby nie ma duzo roboty tylko trzeba dac sobie rade z przejsciowka zeby ominac filtr oleju :P hehe a z tym to nie wiem tzn wiem jak to sobie narysowac ale jak to sobie zrobic w realu bedzie trzeba powalczyc :P
jak wiesz gdzie co i jak z czesciami zeby to ladnie poskladac daj znac :P
: pn 26 lip, 2004 18:36
autor: dragster
Teraz czekam, bo chce zobaczyc jak to u kumpla bedzie pasowac.
On zamowil sobie "przejsciowke" pod filtr do podlaczenia chlodnicy oleju i tam masz miejsce na 2 czujniki.
Koszt ok. 70 Euro
Zamowione z www.sandlter.de
: pn 26 lip, 2004 19:26
autor: kubus
w sumie duzo bardzo duzo :P hehe 70 euro to tyle co 2 zegary :P
no nic bede kombinowac ....
a co do stronki to taka mala poprawka
www.sandtler.de
: pn 26 lip, 2004 22:25
autor: dragster
Wiesz, to jest wersja luxusowa, bo wyjscia na czujniki masz dodatkowo, podstawowa funkcja jest montaz chlodnicy oleju.
Mysle ze sama przedluzke mozna gdzies dorobic za grosze. Kawalek rurki pod katem, dwa gwinty i dwie uszczelki.
Na niemieckim forum SXa regularnie sa organizowane zamowienie zbiorcze, ew moze wyjsc troche taniej. Jakbys byl zainteresowany to bede pilnowal.
A co do ceny - jak widze ceny czesci/paliwa/tuningu mojego samochodu, to powtarzam, ze jakbym chcial oszczedzac, to jezdzilbym VW Dieslem (np. Golfem I, bo do nowszego nie wsiade). Taka moja filozofia.
PS: dzieki za poprawienie, literowka sie wkradla
: pn 26 lip, 2004 22:34
autor: kubus
spoko dzieki za zainteresowanie ;p
jutro sie bede widziec z Jarkowym wiec zapewne juz klopotu nie ma i wszystko bedzie ladnie banglac.
a co do nissana i kasy w niego pakowanej jasne nie ma co oszczedzac w koncu po to sie kupilo nissana.. hehhe
i dlatego na next sezon chce motocykl :P
pozdrawiam
: pn 26 lip, 2004 22:37
autor: dragster
Bardzo madry wybór. Polecam taka kombinacje, sam ujezdzam VTC 600
Tylko przygotuj sie na to, ze bedziesz sie spoznial, bo co rano bedziesz mial dylemat - Nismo czy motor...
Dzieki ze mi przypomniales zebym sie do Jarkowego odezwal, kumpel chce u niego silnik robic...
