Wskaźniki
wskaźniki są takie same, opis aukcji jest inny ;)
być może jeden z nich to seria sm I a drugi sm II - różniły się niektórymi czujnikami (np. boost) - jak widać na fotce jeden ma ogranicznik wskazówki
poza tym zegary są identyczne - oba mają i pik i warrning...
StefanS
JoKeR pisze:Odgrzeje troche temacik
Czym się różnią te dwa wskażniki chodzi mi oto ze jeden ma peak a drugi warning
http://allegro.pl/item482632844_wskazni ... _peak.html
http://allegro.pl/item484268565_wskazni ... gauge.html
Ten tańszy ma tylko warning. Droższy ma i peak i warning. Tak wynika z opisu. Uzasadniało by to różnicę w cenie.
S
Nissan 200sx S14 Silvia
dziwne by to było,
cała seria SM miała od początku i warrning i peak,
nie sądzę żeby wypuścili okrojoną wersję..
EnDrIu
roball pisze:dziwne by to było,
mylisz sie, byla seria SM, ktora nie miala peaka(niestety taki mam do doładowania)
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
dziubas
ten w peaku pokazuje ci jakie miales najwieksze cisnienie +oczywiscie pisk jak bedzie niebezpiecznie ,a ten waring ma sam pisk ten z "pikiem" podsietlic mozesz na dwa kolory czerwony ,lub bialy
[ Dodano: Sro 19 Lis, 2008 17:03 ]
robal to nie ogranicznik tylko guziczek do pokazania jaką miales najwieksza wartosc tzw. peak
piski troche denerwujace ale na szczescie daje sie to wylaczyc :)
dziubas
mnie to troche wkurza ten pisk przy włączaniu jak to wyłączyć?
TURBO maniac
dziubas pisze:mnie to troche wkurza ten pisk przy włączaniu jak to wyłączyć?
Przed zapalenie silnika wciskasz guzik w zegarze (lub wszystkie guziki razem jak masz więcej zegarów) i trzymając je tak odpalasz auto. Przy kolejnym odpalaniu pisku nie będzie, ale jak przekroczone zostana wartości prze ciebie nastawione też alarmu nie usłyszysz, tylko tarcza będzie migać.
miganie wystarcza, nie da sie nie zauwazyc katem oka :D
TURBO maniac
Ban0ff pisze:miganie wystarcza, nie da sie nie zauwazyc katem oka :D
No ty masz zegary na słupku to zauważysz, ja mam 2szt pod radiem i jak napier...asz ostro to czasem można nie ogarnąć :)
StefanS
A ja mam takie pytanie - czy próg przy którym warning zaczyna wrzeszczeć da się ustawić czy jest z góry ustawiony w fabryce i nie da się przestawić ? I jeśli jest ustawiony z góry to na ile ?
S
warninga ustawiasz na jaka wartosc chcesz, jak odpali sie juz zegar wciskasz na nim przycisk i trzymasz, po chwili wskazowka wedruje na ustalona wartosc, puszczasz przycisk i wciskasz go jeszcze raz, teraz wskazowka zaczyna wedrowac w prawo, jak dojdzie do konca zacznie wracac :) tak ustawiasz wartosc jaka ci pasuje
EnDrIu pisze:
dziubas pisze:
Macie rację, mój błąd..
najśmieszniejsze że sam mam komplet AG SM :)
najwyraźniej w Intercarsie sprzedali mi niby SM seria 1, a dostałem 2 - nie żebym był niezadowolony ;)
@StefanS
są warrningi ustawione fabrycznie, ale można to zmieniać - twoje ustawienie jest pamiętane dopóki zegar dostaje napięcie..
[ Dodano: Sro 19 Lis, 2008 19:14 ]
Ban0ff pisze:warninga ustawiasz na jaka wartosc chcesz, jak odpali sie juz zegar wciskasz na nim przycisk i trzymasz, po chwili wskazowka wedruje na ustalona wartosc, puszczasz przycisk i wciskasz go jeszcze raz, teraz wskazowka zaczyna wedrowac w prawo, jak dojdzie do konca zacznie wracac :) tak ustawiasz wartosc jaka ci pasuje
jeszcze jest tak że jak się wejdzie w tryb ustawiania,
jak się trzyma przycisk to "skacze' z większymi odstępami, a jak się naciska to z małymi ;)
trzeba też uważać na peak - pojedyncze wciśnięcia pokazuje go,
jest w tym momencie przytrzyma się przycisk to zegar nie wejdzie w tryb ustawiania wartości warrninga tylko skasuje wartość peak'u ;)
dziubas
o kierwa ,a ja myślałem ,że te zegary tylko się święcą :lol: :roll: dzięki chłopaki lecę to sprawdzić :wink:
JoKeR
taki przykład jak ustawic wskaźnik moze komuś się przyda
http://www.youtube.com/watch?v=5381tlR-G64
Wróć do „Dodatkowe zegary”
