Kontrolka ABS (Anti-lock) s13
luki343
Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka Anti-lock, tzn. nie ma jakoś reguły, raz się zapali po zapaleniu silnika, raz po dotknięciu hamulca a czasami się nie zapali nawet po zablokowaniu kół i wszystko działa. Sprawdziłem multimetrem czujniki (2 przod i 1 tył) i zgadzało się z serwisówką.
W momencie zapalenia się kontrolki Anti-lock na komputerze ABS miga 7 razy LED, co sugeruje rear rotor sensor circuit i w tym momencie serwisówka sugeruje pomiar czujnika we wtyczce przy ABS, wychodzi na to że czujnik i kable są sprawne a błąd tkwi z kompie od ABS.
Pozostaje wymiana na inny? Czy idzie to jakoś naprawić?
Wywalenie ABS odpada :P
Ostatnio zmieniony ndz 05 sie, 2018 21:12 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
Wróć do „Układ hamulcowy”
