Wyrzucenie ABS s13
: czw 21 gru, 2017 13:08
autor: gpm72
Witam chciałbym się dowiedzieć czy założenie samego trójnika zamiast pompy abs daje radę i jak jest z odpowietrzeniem układu i jaki rozmiar mają wężyki do wejścia do abs ??
: czw 21 gru, 2017 13:38
autor: kamilp1908
Daje rade.
Mam tak u siebie, żadnych problemów nie ma.
: czw 21 gru, 2017 14:00
autor: gpm72
jeszcze jedna kwestia jaki trójnik jest potrzebny znaczy chodzi mi o rozmiar gwintu ?
: czw 21 gru, 2017 18:09
autor: Kuba.a
Taki jak końcówka przewodu. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 10x1
: sob 23 gru, 2017 13:53
autor: kamilp1908
Gwint sie zgadza, trzeba tylko jeszcze ustalic czy koncowka wklesla czy wypukla.
: pt 29 gru, 2017 17:33
autor: gpm72
jeszcze jedno pytanie może jestem deblem ale te 3 przewody u góry podłączę do trójnika a te dwa zaznaczone strzałką to co to jest i co z tym zrobić ? A może ja w ogóle to źle robię pomocy !
: pt 29 gru, 2017 18:19
autor: szaman
gpm72, nie wiem o jakiej strzalce mowisz?
ale generalnie patrz od pompy co ci wychodzi, jedna sekcja to przod przez trojnik rozdzielasz na lewo i prawo,
druga sekcja z pompy to tyl jednym przewodem na tyl auta, niedaleko dyfra jest trojnik, ktory rodziela na lewo i prawo.
taki opis chyba wystarczy?
: pt 29 gru, 2017 18:35
autor: gpm72
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... XdlT?hl=pl
chodzi mi o to że trójnik podepnę do tych przewodów na górze a na dole zostają jeszcze 2 i nie wiem co to i do czego i co z tym zrobić bo chcę wyrzucić pompę całkowicie bo cieknie z niej płyn więc o to mi chodzi
: pt 29 gru, 2017 19:24
autor: szaman
pisalem powyzej o pompie hamulcowej, przeczytaj jeszcze raz to wyzej i powinno byc wszystko jasne.
: sob 30 gru, 2017 10:31
autor: MEFisto087
jak wywaliłeś pompę to musisz położyć kilka nowych przewodów !!!
Z pompy hamulcowej wychodzą tylko 2 przewody, sekcja przednia i sekcja tylna - oryginalnie wchodzą do pompy abs i w niej rozdzielają się na przednią prawą, przednią lewą i tył (2 wejścia 3 wyjścia)<= to wyrzucasz więc zamiast tego na przewodzie przedniej sekcji musisz dać trójnik który ją rozdzieli z pojedynczej przedniej sekcji na prawą i lewą stronę, a tylną sekcję musisz połączyć z oryginalnym przewodem idącym na tył auta i wszystko powinno działać prawidłowo.
Napisałem dokładnie to co Szaman
: sob 30 gru, 2017 13:35
autor: szaman
ps. pamietaj ze uklad hamulcowy to najwazniejszy uklad w calym aucie,
wiec jak cos ci sprawia dalej problem, to oddaj to komus kto to ogarnia na 100%
z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych uzytkownikow dróg.
ps2. nie kazdy musi umiec i wiedziec wszystko i to nie problem zwrocic sie do osoby, ktora zajmuje sie takimi rzeczami na codzien.
: sob 30 gru, 2017 13:49
autor: gpm72
Dzięki za pomoc już wiem jak to zrobić , teraz tylko potrzebny mi jeszcze dwójnik do połączenia tyłu także już ogarnę dzięki jeszcze raz !
: pn 01 sty, 2018 19:49
autor: szaman
przy prawej podluznicy przy grodzi jest dwojnik ktory mozna wykorzystac,
czyli od pompy hamulcowej az do tego dwojnika dajesz nowy przewod i problem z glowy.
jak wymontujesz pompe abs to powinien byc lepiej widoczny
: sob 13 sty, 2018 20:04
autor: gpm72
Pompa wyrzucona w końcu, obyło się bez dodatkowych przewodów kupiłem tylko dwójnik do tylnego układu i założyłem trójnik na przedni nic nie cieknie i działa dobrze układ odpowietrzony nic tylko jeździć;) dzięki za pomoc
: sob 27 sty, 2018 17:17
autor: KyrieElejson
A wiecie może od czego pasuje zamiennik czujnik abs? Mocno potrzebuje
