: pt 18 lis, 2005 21:33
autor: rysiul123
Skożystam z okazji by zapytac się Czika albo Jarkowego czy skomplikowane jest wywalenie ABS.
Bo jutro bede sprawdzał pompe hamulcowa jesli okaże się, że jest dobra to bede miał niestety uszkodzona pompe ABS, a na nowom mie niesta wiec pozostaje opcja usunięcia tego elemętu.
A więc pytam czy cięzko jest usunac ABS, czy jest dużo z tym roboty, czy trzeba coś w elektronice grzebac, czy idze wylaczyc ABS?
PS. Świetna furka ful wypas mucha nie siada:D
: pt 18 lis, 2005 23:28
autor: blurek
ooo wlasnie, zrobil sie OT ale mam nadzieje ze pomocny ...
Czy jest mozliwosc zrobienia wylacznika ABSu ?
Kiedys niewiem jak (zdazylo sie 2 razy jakies pol roku temu) ale ABS u mnie sie wylaczyl (lampka sybnalizowala awarie ABSu) ale hamulce dzialaly normalnie (to znaczy normalnie jak bez ABSu). Stalo sie tak tylko 2 razy.
Czasem by sie przydalo wylaczyc a boje sie eksperymentowac z ta pompa bo podobno bardzo latwo to zepsuc.
: sob 19 lis, 2005 03:36
autor: bzx
od strony kierowcy z tylu tzreba sciagnac plastik z boku, tam we wnece jest komp od ABS-u, wystarczy odlaczyc. kotrolka po tym sie swieci
: sob 19 lis, 2005 03:42
autor: Assassin
a nie wystarczy jakiegos bezpiecznika wyciagnac??
: sob 19 lis, 2005 11:27
autor: Karrlos
Chyba wystarczy przy dyfrze odłączyć.
Ja mam odłączoną i brak ABS, tylko się świeci lampka shift locka, ale się można przyzwyczaić.
: pn 05 gru, 2005 21:20
autor: rysiul123
No to idzie wyłączyc ten ABS czy nie?? jest jakis bespiecznik zeby go wyciagnac??
Jak jest to gdzie i jak jest oznaczony??
: pn 05 gru, 2005 22:02
autor: Karrlos
Wjedź autem na kanał i przy dyfrze masz czujnik. Odepnij go
ABSu brak
Co do bezpiecznika to sprawdź pod maską , może to te duże przy zbiorniku płynu chłodniczego.
