Hamulce skyline R33 w S13 jakie przewody hamulcowe?
: czw 11 lut, 2016 22:10
autor: Animal
Witam
Szykuje się na set ze skyline R33 przod 4 tloczki tarcza 296mm i 2 tloczki tyl 297mm do mojej S13 i pytanie za sto punktów jakie kupic przewody hamulcowe w oplocie? Stricte pod 200sx S13 , S14? czy pod skaja? czy jakies mieszane? Kto ma to za sobą niech poradzi rzuci linkiem itd co tam przypasuje do tego setu
: czw 11 lut, 2016 22:46
autor: PrzeRuSco
Napisz do nich
https://www.facebook.com/pizzabrakes/ zrobią Ci takie jak potrzeba i w miarę tanio.
: czw 11 lut, 2016 22:59
autor: luk
Jak chcesz pewne zakute przewody teflonowe w oplocie bez dodatkowych skręcanych końcówek to polecam
http://przewody-hamulcowe.pl/60-weze-ha ... m-saej1401
Zakuli mi przewody na poczekaniu, trzeba się z nimi tylko dogadać jakie mają być długie i jakie końcówki
: pt 12 lut, 2016 21:58
autor: Animal
Nom właśnie jakie długie i jakie końcówki itd o to się rozchodzi hehe
: pt 12 lut, 2016 22:59
autor: PrzeRuSco
Moim zdaniem powinieneś sprawdzić jakiej długości masz w s13 zobaczyć czy mniej więcej w tym samym miejscu będą wchodzić w zaciski jakim katem i dobrać końcówki takie żeby pasowały do zacisku. Nie wiem jak było w oryginale w skyline R33 czy takie jak w 300zx czyli dodatkowy sztywny przewód i końcówka męska wkręcana czy tak jak w s14 czyli na bajno. Jeśli tak jak w 300zx to powinieneś dać końcówkę wkręcaną męska najlepiej obrotową bo otwór w zacisku nie jest wykończony na płasko więc banjo nie będzie dobrze przylegać - można ewentualnie pilnikiem wyrównać i wtedy dać banjo. Jeżeli jest tak jak w s14 czyli płasko i było banjo to możesz dać banjo lub końcówkę męska wkręcaną tylko kąt też jest waży żeby przewodu za bardzo nie naginać. Najlepiej załóż zaciski i zobacz jak to wygląda, a potem skontaktuj się z
info@pizzabrakes.pl pomogą wszystko dobrac.
: sob 13 lut, 2016 09:49
autor: szaman
Pamietaj tylko o jednej rzeczy zeby nie zrobic sobie dwoch gwintow sztywnych na przewodzie bo zeby to dokrecic bedziesz musial zacisk sciagac i nim krecic
Dlatego rozwiazanie z banjo na jednym koncu przewodu jest wskazane lub koncowka w ktorej gwint obraca sie niezalznie od przewodu i dopiero przy max dokreceniu sie usztywnia.
: sob 13 lut, 2016 11:23
autor: Animal
Oki dzieki wam bardzo w takim razie najlepiej bedzie po prostu juz na zamontowanym zacisku pomierzyc zobaczyc itd chyba ze ktos juz to ma za sobą i poda wymiary jakie koncowki itd albo jaki set gotowy przypasował a jak nie opanujemy przy montazu
: sob 13 lut, 2016 18:42
autor: luk
szaman pisze:Pamietaj tylko o jednej rzeczy zeby nie zrobic sobie dwoch gwintow sztywnych na przewodzie bo zeby to dokrecic bedziesz musial zacisk sciagac i nim krecic
Trzeba przewód przykręcić najpierw do zacisku potem do stalowych przewodów, jest tam końcówka z gwintem zew którą można niezależnie kręcić
: pn 15 lut, 2016 17:19
autor: szaman
luk, chyba, ze masz cos wiecej namotane w przewodach, wiec warto zwrocic uwage na wspomniany przeze mnie szczegol
: pn 15 lut, 2016 19:53
autor: luk
szaman, starałem się je zamontować najprościej jak się da
przykręciłem przewód do zacisku, zamontowałem w gnieździe na amorze i w drugim gnieździe na łączeniu
i na końcu skręcone do ori nissanowskich stalowych przewodów
Teraz żeby całkiem zrzucić zacisk trzeba tak jak napisałeś kręcić nim albo odkręcić na łączeniu z przewodami sztywnymi i zdjąć zacisk razem z przewodem elastycznym
