twardy hamulec, swieci sie anti lock
: ndz 23 mar, 2014 11:38
autor: kazio
witam ponownie, kolejny problemik, s13 seria ,zadnych modow, sprawa wyglada tak; kupilem go juz tak i palil sie antilock, pali sie ciagle, wymienilem przekazniki obydwa przy pompie abs, i nic to nie pomoglo,jest tak- jak jest zgaszony to gdy naciskam hamulec to pedal jest twardy, gdy odpale autko, i nacisne hamulec to pedal jest rowniez twardy , gdy wcisne go np 5x to zahowuje sie tak jak powinien, czyli troche zmieknie, ale abs nie dziala wogole, AUTO W AUTOMACIE, czujnik predkosci tez niedziala, ma to moze zwiazek? auto hamuje do zablokowania kol skotecznie, jakies pomysly??? ide jeszcze luknac na kompa abs
: ndz 23 mar, 2014 14:21
autor: Saqu
a bezpiecznik masz wsadzony? nie jest spalony?
czujniki wszystkie masz podpięte?
: ndz 23 mar, 2014 20:03
autor: Dasiek
Antilock.
Obstawiam, że któreś połączenie (kalebek) szlak trafił.
Sprawdź sobie:
1) wtyczki przy przednich kołach
2) wtyczkę przy dyfrze
Później połączenia wg manuala (najgorsze).
Twardy pedał.
Tutaj obstawiałbym uszkodzony (niedrożny) przewód lub zaworek do serwa.
Przewód podciśnieniowy jest połączony od kolektora ssącego (po stroni grodzi), do serwa- od strony turbiny. Na połączeniu przewodu znajduje się zaworek.
Jeżeli zaworek się "zawiesił", to będziesz miał twardy pedał. Można to bardzo prosto sprawdzić. Zdemontuj zaworek i zamontuj kawałek rurki. Przejedź się na próbę i zobacz co się dzieje.
: pn 24 mar, 2014 23:05
autor: kazio
przewody posprawdzalem, i zmienilem opaski na nowe i pedal hamulca jest ok. a bezpiecznik od abs sprawdzilem- jest caly, czujka przy dyfrze podpieta, czysta w srodku, a czujki od przednich kol -wtyczki w komorze silnika na nadkolu kolo podluznic sa powsadzane, ewentualnie przy samym kole cos nieteges???? gdy auto odpale anti lock sie niepali, gdy zahamuje mocniej to odrazu sie zapala
: wt 25 mar, 2014 21:04
autor: Dasiek
Czyli twardy pedał już ogarnięty
Posprawdzaj sobie oporność multimetrem na przewodach od ABS, najlepiej na "piki" i będziesz wiedział gdzie jest error. Najprościej, a do sprawdzenia potrzebujesz ściągnąć koła i porozpinać wtyczki (podczas pomiaru)
: czw 03 kwie, 2014 19:51
autor: kazio
Abs zadzialal. Tak podzialal ze 2razy i dupa. Znowu nifedziala. Pewnie jakis kabelek..moze ktos mial jakies przeboje. I mial gdzies pekniety kabelek
: pt 04 kwie, 2014 23:10
autor: domino
walcze już z tym długo i tez nie mam pomysłu co jest
: sob 05 kwie, 2014 06:41
autor: kazio
Powalcze z tym tez. Zobaczymy kto wygra. Heh pozdrawiam. Jak znajde blad to dam znac gdzie byl caly szkopul
: sob 05 kwie, 2014 07:36
autor: Szczurek
Jak znajdziesz co nie tak to daj znać bo ja też mam taki problem że jak się mocniej zahamuje to włącza się kontrolka anti lock, ABS w ogóle nie działa.
: pt 11 kwie, 2014 21:57
autor: kazio
czesc dziewczyny
, sprawa z abs wyglada tak, blad u mnie byl w kabelku od czujnika przy dyfrze, cos niestykalo, poryszalem nim calym, poszarpalem, i abs dziala, a anti lock sie niepali
