Szorowanie tarcz.
: czw 07 cze, 2012 15:34
autor: Wiscoo
Witam,
Dziś przy okazji zaglądania w hamulce/amortyzatory, okazało się, że tarcze non stop dotykają tarcz - co uniemożliwia swobodne toczenie się koła - nie wiem, czy to normalne, w każdym razie jest to pierwszy raz, gdy spotykam się z czymś takim. Gdzie może tkwić problem?
: czw 07 cze, 2012 16:07
autor: mielnik
tarcze dotykaja tarcz? narysuj mi to ;p
: czw 07 cze, 2012 16:12
autor: kolosezw
no te tylne tarcze dotykaja przednich tarcz
: czw 07 cze, 2012 17:12
autor: Wiscoo
Klocki dotykają tarcz*
Zmęczenie po całym dniu pracy.
: czw 07 cze, 2012 18:52
autor: artoor200sx
a co myslales ze jak puscisz pedal hamulca to tloczki cofna sie do konca w zaciskach i bedziesz mial jakies szczeliny miedzy klockami a tarczami ??
: czw 07 cze, 2012 19:22
autor: Wiscoo
Myślałem, że tak właśnie będzie.
autor: SnowBizz
Jeśli trą na tyle mocno, że nie jesteś w stanie ręką przekręcić koła w powietrzu to pewnie zapieczone tłoczki.
: czw 07 cze, 2012 19:23
autor: Wiscoo
Jestem w stanie, ale wymaga to więcej energii niż w autach mojej rodziny. Tam, po przekręceniu kołem, zawsze ze dwa obroty wykonywało. Tutaj nic.
: czw 07 cze, 2012 19:47
autor: Bast
Więc to nie normalne...
Ale widzę że sam znasz odpowiedz
a i tak pytasz zamiast się zorientować co tam jest nie halo...
jeśli na zgaszonym silniku patrzyłeś to serwo przyczyną nie może być.
wiele opcji nie ma.... ściągałeś zaciski żeby chociaż zobaczyć jak tłoczki chodzą? zajmuje to mniej czasu niż włączenie kompa i zalogowanie się na tk... i wiesz od razu..
: czw 07 cze, 2012 21:02
autor: JARGUT
Zdejmij zaciskim sprawdz czy klocki nie zapiekły sie na prowadnicach. Najlepiej wyciąg i przeczyść Sprawdz tłok czy chodzi prawidłowo zaglądni pod gume osłone tłoczka czy nie jest skorodowany jak nie to wcisnij go do środka specialnym przyżądem bąc 2 kluczami na want powinieneś dać rade
Powodzenia
