Witam,
Mam problem z ABS-em ponieważ jak temperatura spadnie poniżej 0 to pod sam koniec hamowani załącza się ABS. Jak jest ciepło nie ma żadnego złego objawu.
Może ktoś się spotkał z taką usterką i może mnie poratować.
Dodam że nawierzchnia sucha i sytuacja w której ABS nie ma prawa się załączyć.
Pozdrawiam Paweł
Problem z załączaniem się ABS pod koniec hamowania
Ostatnio zmieniony pn 14 lut, 2011 12:52 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Włącza Ci się lampka na desce, czy po prostu sam ABS zaczyna działać?
Lampka się nie włącza, tylko ABS zaczyna pracować.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
- kamilp1908
- -#Klubowicz
To raczej prawidło, że zaczyna ABS pracować. Znaczy, że zaczynają Ci blokować się koła. Ja w ciepłą pogodę też miałem problem żeby ABS zaczął pracować. Ale jak się robi zimno, ślisko, śniego to był to normalne, że ABS działał. Najlepiej wyjmij bezpiecznik i jeździj z wyłączonym ABS'em.
Witam,
ABS zaczyna działać ale bez powodu. Nawierzchnia jest idealna, łysy asfalt tylko temperatura ujemna. Powodu do włączenia ABS nie ma a jednak się włącza. Dodam że załącza się przy bardzo łagodnym hamowaniu przy bardzo małych prędkościach.
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
