do tego co pisał Tomek89 dołożył bym jakies porządne klocki (EBC RS) i pomyśl jak to przenieść na asfalt
Hamulce Skyline R33 GTS-T vs. 200sx S13
o ile nie lepiej bo biorąc po uwagę że brembo też cztery tłoczki i seryjna pompa to pedał będzie wpadać głęboko -
Tomek89
Jeszcze nie widziałem żeby w jakimkolwiek nissanie ciekły tłoczki , a dość nich widziałemmack1 pisze:bo nissanowskie zaciski to kupa przy tych brembosach?
A jeżeli nie rajcują cie używki, to kupi się nowe tłoczki i gumki i będzie jak nowe.
Brebmo, fakt super firma ale i oni mają modele ekonomiczne, bo nawet do seicento robią tarcze
Generalnie na ulicę to takich zacisków czy big brake kitów się nie wydoi na 100%, styknie większe ramię, dobry materiał cierny, oplot dla czucia, płyn lepszejszy co nie będzie się gotować. Chyba ze ktoś chce mieć , to nie zabronię ,nic mi do tego, bo też będe miał set z z32 w wozie do normalnej jazdy, więc nie jestem nic lepszy
- nismo250
Ja to bym chcial to bez tarcz wysempic bo nierajcuja mnie uzywki
+groved EBC oplot klocek i pompa od skaja
A jak wyglada tam reczny jest mechanizm w zacisku czy tarczobeben?
I srednica przod i tyl?
na nissantechu ktoś sprzedaje za śmieszną kasę blachę do oddalenia by weszła ta tarcza 315 mm
z reguly jestem przeciwny takim wynalazkom dotego kumpel kiedys kupil to na <font class="red">PIP</font> .uk
i sie URWALO
i sie URWALO
Tomek89
Mechanizm tarczobębna to samo co w s13 i średnica też, co do tej blachy to nie wyobrazam sobie by blachę 12 mm z solidnego materiału robione przez firmę miało urwać.
Pompę od skaja podpasujesz ale z wielkim trudem, bo zauważ że eu spec s13 jest L a wszystkie skaje są R HD
Wszystko jest tak strasznie blisko karoseri, rurek nie dogniesz bo się zacisną, ewentualnie na banjo boltach(oczkach) jak przy turbo
Tęż się na ten pomysł nadziałem, lepiej już z z32 TT kupic, byle by była bm-57, bo były wersje tej pompy na L i Rhd
- nismo250
Niewiem jak ta na nissantechu ale tamta sie urwala ,ja ja zakladalem i wszystko wydawalo sie ok
Kurde 350-tke chamuja 280mm tarcza
Dzieki za info z pompa zakladalem juz ale wszystkie to byly S13 RHD myslalem ze mi tez podejdzie.
jakis zart? odnosze wrazenie ze nie bardzo zrozumiales o co chodzi..Brebmo, fakt super firma ale i oni mają modele ekonomiczne, bo nawet do seicento robią tarcze![]()
i jak dla kogos 4 tloczki nyssana to 4 tloczki brembo to pozdrawiam..
Tomek89
Żart żart nie mam nic do brembo, ale wiesz to trochę takie z czołgiem do komara,
brembo są bardziej dopracowanie, materiały inne, konstrukcja inna i many more
Ten zestaw do tanich nie należy, ale pazur by dopiero pokazał na torze lub przy bardzo hardcorowych warunkach na drodze.Też mi cię brembo widzi no ale jak zwykle cash money money jest barierą, no i ja uznaję że że po co mi czołg do polowania na owady,za te kasę można dużo rzeczy zrobić, a nie tylko się na hamplach skupić bo już pewnie znasz to hasło: "its all abuout balance"
Peace
Peace
- Gelo
poprawiłem na początku - tak jak niektórzy pisali- jasne, że do s13 nie ma problemu z hamulcem ręcznym bo mechanizm hamulca bębnowego jest taki sam jak w R33. Do S14/S14a można też to wpakować bez problemu.
Robiliśmy to ostatnio do s13 i do s14 i operacja przebiegła szybko i sprawnie.
wszystkie części s14/s14a/Skyline 505-903-424
Tomek89
rozstaw otworów będzie ten sam co w s13, tylko nie wiem jakie śruby tam mają przyjść, w s13 o ile dobrze pamiętam to na tyle było chyba 8x1,25 nie wiem jak to jest w s14 z gwintem ale niby pasują zamiennie bede miał te wymiary, bo mam leżeć komplet zacisków z s13
co do zacisków 4 tłoczkowych na tyle, to na przód byś musiał dać co najmniej 6 tłoczkowe,
lub cztero tłoczkowe ze znacznie większymi tłoczkami niż na tyle, bo o ile pamiec mnie nie myli to skaj ma na przodzie 4 tłoczki po 43 mm a ta tyle 2 po 38 mm, więc poznać że coś nie bęzie tak ze proporcją , abs trochę nas poratuje ale to nie będzie to. nie wiem czy dobrze myślę ale mi się wydaje że suma pól powierzchni musi być w tej samej proporcji co seryjnie w skaju gtst czyli trzeba napisać sobie proporcje coś w stylu
Stock Tył/Przód = +/- aftermarket tył/przód
dokładniej chodzi mi o stosunek pól powierzchni, nie jest to żadne obliczenie które stosuje się w sporcie, są to tylko i wyłącznie moje domysły,
balans przód tył może byś świetny, ale jak dasz na tył takie monstrum i proporcjonalnie dasz na przód jeszcze większe bydle to nawet na pompie hamulcowej bm-57 17/16"
to pedał będzie wpadał znacznie, a po czasie ci to zacznie przeszkadzać.
A do czego ma być to auto? bo jeżeli na ulicę to na bank tego nie wykorzystasz
Ostatnio zmieniony pt 20 mar, 2009 13:50 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
- nismo250
samochod uniwersalny "drift on street with bit of lans"
narazie sie tak zastanawiam teoretycznie
na przodzie bede mial brembo 324mm z z33
a z s14 przod na tyl bylo by lepiej?
jak mozesz to przumiez zacisk przod do piasty tyl
gdzie kupiles pompe ?
ja potrzebuje z z32 tt z ABS
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]-
Tomek89
Zacisk przedni, średnica otworów 10 mm, odstęp od środków 99,5 mm
zacisk tylni,średnica 8 mm, odstęp 113 i parę setek mm czyli nie będzie pasować
co do pompy, to z z32 tt abs to jest właśnie typ BM-57 i średnica tłoczka 17/16 cala o czym było chyba tysiąc razy
ja kupiłem okazyjnie nówkę tokico za 450 zeta i jestem zadowolony
- nismo250
JA ZAPYTALEM GDZIE a nie jaki to model bo to wiem a takze TY to pisales wyzejTomek89 pisze:
co do pompy, to z z32 tt abs to jest właśnie typ BM-57 i średnica tłoczka 17/16 cala o czym było chyba tysiąc razy![]()
dzieki ze sprawdziles to sie nazywa ekspres
to trzeba zakladac od skylina tylnie i green stuff
[center]
[/center]
[center]
[/center]-
Tomek89
odkupiłem od gościa co indywidualnie z USA sprowadził
ale coś mu się zmieniło i sprzedał mi, on kupił jak dolar leżał na glebie.
Jeżeli chcesz kupić orginał to niestety przy obecnym dolarze wyjdzie pod dom ze 600 zł,
zamiennik za 450 jest w intercarsie, ale jak chcesz orginał to tylko tokico albo nabco bo oni nissany wyposarzali.
Jeżeli chcesz ściągać z stanów, to skontaktuj się z użytkownikiem Jano86, bo on na dniach powinien też ściągać dla siebie, więc razem = taniej, a on już ma przetarte szlaki
