Problem z załączaniem się ABS pod koniec hamowania
Paweł
Witam,
Mam problem z ABS-em ponieważ jak temperatura spadnie poniżej 0 to pod sam koniec hamowani załącza się ABS. Jak jest ciepło nie ma żadnego złego objawu.
Może ktoś się spotkał z taką usterką i może mnie poratować.
Dodam że nawierzchnia sucha i sytuacja w której ABS nie ma prawa się załączyć.
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony pn 14 lut, 2011 12:52 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil 240
Paweł pisze:
Mam problem z ABS-em ponieważ jak temperatura spadnie poniżej 0 to pod sam koniec hamowani załącza się ABSł
musisz to troche rozwinac bo brzmi troche nie jasno
kamilp1908
Włącza Ci się lampka na desce, czy po prostu sam ABS zaczyna działać?
Paweł
Lampka się nie włącza, tylko ABS zaczyna pracować.
Pozdrawiam Paweł
kamilp1908
To raczej prawidło, że zaczyna ABS pracować. Znaczy, że zaczynają Ci blokować się koła. Ja w ciepłą pogodę też miałem problem żeby ABS zaczął pracować. Ale jak się robi zimno, ślisko, śniego to był to normalne, że ABS działał. Najlepiej wyjmij bezpiecznik i jeździj z wyłączonym ABS'em.
Paweł
Witam,
ABS zaczyna działać ale bez powodu. Nawierzchnia jest idealna, łysy asfalt tylko temperatura ujemna. Powodu do włączenia ABS nie ma a jednak się włącza. Dodam że załącza się przy bardzo łagodnym hamowaniu przy bardzo małych prędkościach.
Pozdrawiam Paweł
cinn
sprawdż czy wszystkie czujniki sa w identycznej odległosci od koronki. może być tak że się któryś z czujników obluzował i lekko odchylił się od koronki.
dym z opon leczy astme ;D
Wróć do „Układ hamulcowy”
