Moduł rozdzielajacy
: sob 17 kwie, 2004 22:24
czy czpien na module zaplonowym powinien miec luzy na kolku tzn na boki ??
zlozylem silnik i cos nie palil okazalo sie ze na walku Malpy nie ma języczka który pomaga prawidlowo obsadzic modul -poradzilem sobie rysujac znaczki . Odpalil ale zaczol pracowac nie równo. Po dniu zastranawiania sie i obdzwonieniu do wszystkich (mowili swiece) wymienilem stare plugi na nowe . TO SAMO ! wpienilo mnie to nawet ni wiecie jak siedzialem do wieczora i podkorcilo mnie zeby rozlupac jeszcze raz modul a tam luz na klinie 15 stopni -zjechany. Ok ojciec wrócil z pracy wiertarka imadło-nowy klin. Odpalil elegancko rowno na wszystkich garach ucieszony to rundka po warszawie wyjechalem tankuje zapalam o cos mi stuka -KUR... PANEWKA
ale slucham a to ten pieprzony modul obciera
(z jednej strony ulzylo mi :floating: o krawedz blachy mocującej-podkładki kolko do wałka Poprostu musi byc nie po srodku macie moze jakis pomysl na wysrodkowanie tego gowna a moze nie powinno byc tam luzu na boki ???
