padł jak porażony
snake
witam, dopadł mnie najczarniejszy z koszmarów- moja nysa jak jechała tak nagle zdechła i nic. Scholowałem pod dom, próbowałem zakręcić i nic. Owszem kręci ale nie odpala. Skończyło się rozładowaniem baterii. Po naładowaniu też zero efektów. Ktoś ma jakiś pomysł ? Ratumku
pascalek
nie miałeś jakiegoś zwarcia czasem ?
sprawdź przede wszystkim bezpiecznik 75A w skrzynce koło aku.
U mnie takie objawy właśnie były jak on strzelił.
snake
sprawdziłem, bezp. ok , ale dzięki za wskazówkę
co mnie nie zabije to mne wzmocni
z tego opisu nie da sie nic pomoc bo przyczyn moze byc 1000. Opisz dokladnie co sie stalo, czy slychac pompe paliwa po przekreceniu zaplonu?
snake
no i sprawa się wyjaśniła, wywaliło uszczelke pod głowicą
jarekrk
a jak jestesmy przy uszczelce to przy seryjnym silniku trzeba jakies super dobre?
jakie firmy polecacie a jakich omijac??
uprzedzam pytanie nie planuje zadnych zwiekszen mocy,
i teoretycznie , takie komplety co sa uszczelki do calego silnika to sa ch.. warte ?tylko pod glowice pasuje osobno nie ?
TiGRA
Witam
Mam ten sam problem
Bezpiecznik ok
pompa chodzi
Kręci rozrusznik
Nie mam jak sprawdzić cewek bo nie mam miernika
Jakieś sugestie ??
Kończą mi sie pomysły. :/
ToM
a tam jaki problem :) paluch w "fajke" i krecisz...
A tak na serio to wyciagasz swiece podlaczasz i widac jaka idzie iskra...
TiGRA
Iskra jest w porządku. Sprawdziem.
Niestety z braku czasu na kontynuacje dochodzenia, zaturlałem nismo do elektryka... zobaczymy co będzie
W ramach luzu zapytam czy ktoś z Was miał kiedyś problem z wskazaniem poziomu paliwa??
Wskazówka mi spadła i koniec ani drgnie :/ a paliwko jest.
snake
no i dupa, okazało się, że po wymianie uszczelki, całej bajerze związanej z głowicą ( szlifiwanie czy jak tam zwał ) nie pali. To samo co pisał Tigra, pompa chodzi , iskra ok, rozrusznik kręci a silnik nie chce zajarzyć. Tigra jak się uporasz to daj cynk, co i jak, bo mnie szlag trafi
TiGRA
No i po problemie :D
Co sie okazało ... padła jedna cewka zapłonowa i z tego co mi elektryk powiedział był problem z komputerem. Jedna ścieżka na płytce skorodowała jakimś cudem. snake sprawdź kompa i cewki. Ja po za tym muszę jeszcze świece wymienić.
Pozdro
ToM
snake poszlo na PW... daj znac to sie go odpali... Jak cos mam przy sobie moje ECU z USB wiec mozna zdiagnozowac czesc czujnikow :)
kali
A ja mam taki problem że jechałem do domu i zdechł próbowałem go odpalić i nic po z holowaniu do domu pompa paliwa działa ale jak włączę na zapłon cały czas chodzi i się nie wyłączy nie ma iskry na cewkach a po kręceniu silnikiem słychać tykanie z tego czujnika przy rozdzielaczu pomóżcie :(
kamilp1908
Sprawdź masy w silniku, bezpiecznikach.
kali
a gdzie dokładnie może masz jakieś zdjęcia bo szukałem i nic nie znalazłem
Wróć do „Elektronika silnika”
