Innovate LC-1 - lutowanie przewodów za kontrolerem
: pn 21 lis, 2016 21:49
autor: Radzi
Krótko i na temat: że przewodów od sondy lutować nie można to wiem, ale jak jest z przewodami już za kontrolerem ? Jeżeli nie lutowanie to czy jest jakaś inna opcja połączenia przewodów ? Mam opcje kupić w sumie za grosze szerokopasmówkę z takim kontrolerem, tylko problem polega na tym, że kabel za kontrolerem (ten bodajże 5 żyłowy) jest urwany i zastanawiam się, czy jest w ogóle sens się w to pakować.
: wt 22 lis, 2016 14:48
autor: Itallio
z tego co wiem przewodów do sondy nie lutuje się ze względu na temperature, więc chyba z taką sondą nie będzie problemu?
: wt 22 lis, 2016 17:17
autor: Radzi
Hmm... Prądy to niestety dla mnie czarna magia, ale zawsze myślałem, że kabli od sondy się nie lutuję ze względu na oporność takiego lutowanego połączenia (no i wiadomo - w szerokopasmowych ze względu na opornik w kostce), żeby nie było przekłamań w odczycie i o to się właśnie martwię, konkretnie to żółty i brązowy kabel, którymi idzie sygnał do zegara i DETa (w moim przypadku
), bo reszta to tylko zasilania i masy, czyli nie ma problemu.
: śr 23 lis, 2016 20:06
autor: skwaromir
Zamiast lutować, zaciśnij sobie kostkę (taki kawałek blaszki, nie wiem jak to się nazywa dokładnie), Ja mam tak połączone przy emu kable od cas-a.
